¿Por qué el sistema Arlo indica la intensidad de la señal de forma diferente a como lo hacía antes?
Con el lanzamiento de la versión de firmware 1.9.0.0_14639, hemos mejorado la precisión de los informes de intensidad de la señal entre la estación base y las cámaras. La intensidad de la señal es la misma que antes, pero ahora se informa de ella de una manera más precisa.
Para obtener el mejor rendimiento, asegúrese de que las cámaras tienen tres o cuatro barras de intensidad de señal. Las cámaras pueden funcionar cuando la intensidad de señal se encuentre en una o dos barras, pero es posible que se queden fuera del alcance de forma intermitente debido a las fluctuaciones en el entorno.
Para obtener más información acerca de la colocación de las cámaras Arlo para optimizar la intensidad de la señal, visite ¿A qué distancia de la estación base puedo colocar mi cámara Arlo o Arlo Pro sin cables?
