¿Cómo puedo probar mi dispositivo Arlo con mi detector de humo y monóxido de carbono?
Siga estas instrucciones para probar manualmente si el detector de humo o monóxido de carbono (CO) es compatible con la detección de alarmas de Arlo y si está dentro del alcance de la cámara Arlo.
Antes de realizar las pruebas, compruebe lo siguiente:
Para probar el alcance de la cámara Arlo y confirmar que el detector de humo/CO es compatible con la detección de alarmas de Arlo:
  1. Inicie la aplicación Arlo.
  2. Vaya a Configuración > Notificaciones inteligentes.
  3. Seleccione la cámara que desea utilizar para la prueba.
  4. Toque o haga clic en el control deslizante situado junto a Alarma de humo/CO.
  5. Asegúrese de que Otras fuentes de audio está desactivado.
  6. Salga de la aplicación Arlo.
  7. Asegúrese de que no haya movimiento en el campo de visión de la cámara Arlo mientras se realiza la prueba de alarma. Si hay movimiento en el campo de visión de la cámara al realizar la prueba, no quedará claro si se ha detectado la alarma.
  8. Active la alarma del detector de humo/CO durante 30 segundos utilizando el botón de prueba.
    • Si la alarma no suena automáticamente durante 30 segundos utilizando el botón de prueba, no se puede probar con exactitud el alcance de la cámara Arlo.
    • Si cuando utiliza el botón de prueba del detector de humo/CO, este no emite un patrón T3 o T4 continuo durante al menos 30 segundos y en su lugar emite un sonido diferente (como, por ejemplo, un solo pitido), no se puede probar con exactitud la compatibilidad de la alarma. Consulte las instrucciones proporcionadas con la alarma para determinar si la alarma emite los patrones T3 o T4 estándar del sector.
  9. Estos son los posibles resultados si la alarma genera un patrón de alarma T3 o T4 continuo durante al menos 30 segundos mientras pulsa el botón de prueba:
    • Recibe una notificación push de alerta de audio en el dispositivo móvil que dice: "Es posible que Arlo haya detectado una alarma de humo/CO en [nombre de la cámara]" y ve un clip de vídeo en la biblioteca de la aplicación Arlo etiquetado como "Alarma de humo/CO (?)".
      Esto significa que la cámara está dentro del alcance de la alarma y que la alarma es compatible con la detección de alarmas.
    • No recibe una notificación push de alerta de audio, pero ve un clip en la biblioteca etiquetado como audio, como resultado de la prueba. Esto significa que la cámara está dentro del alcance del detector de humo/CO, pero no ha reconocido el patrón como una alarma de humo/CO.
      Esto podría significar que el detector de humo/CO no ha emitido un patrón de alarma T3 o T4 continuo, que hay demasiado ruido de fondo o eco en la habitación o que la alarma no es compatible con la detección de alarmas. Le recomendamos que realice de nuevo la prueba para confirmar.
    • No recibe una notificación push de alerta de audio y no aparece un clip en la biblioteca etiquetado como audio.
      Esto significa que la cámara no está lo suficientemente cerca como para que la alarma la detecte. Le recomendamos que coloque la cámara Arlo más cerca de la alarma y realice de nuevo la prueba.
  10. Vuelva a comprobar periódicamente la alarma si cambia la distribución de la planta, si pone o quita alfombras o si mueve la cámara Arlo.
Para obtener más información sobre la detección de alarmas, consulte los siguientes artículos:
