¿Qué pilas debería usar?
Le recomendamos que utilice uno de los siguientes tipos de pilas:
Para adquirir pilas recargables Tenergy para su cámara sin cables Arlo, visite la siguiente página del producto: Cargador y pilas recargables CR123 Tenergy.
Para obtener más información sobre la seguridad y el uso de las pilas, consulte Normas de seguridad para las pilas de las cámaras sin cables Arlo.
¿Cómo afectan las temperaturas bajas a la duración de las pilas?
Las temperaturas bajas pueden afectar la capacidad de cualquier pila debido a la composición química de estas: la reacción química que produce la corriente eléctrica se produce más lentamente en un entorno frío. Si instala su cámara Arlo en un exterior con temperaturas bajas, es posible que se dé cuenta de que la duración de las pilas es inferior o que se agota más rápido de lo esperado en el indicador del nivel de batería.
¿Por qué se agotan las pilas de una cámara Arlo más rápido que las de otra?
Su cámara sin cables Arlo es muy versátil y puede usarla en una gran variedad de entornos. No obstante, las siguientes situaciones pueden afectar su duración:
¿Afecta mi entorno inalámbrico a las pilas de la cámara Arlo?
Sí. Si dispone de un entorno WiFi con mucho tráfico, es posible que las pilas de la cámara Arlo se agoten más rápido porque la cámara tiene que realizar más esfuerzos para comunicarse con la estación base. Para obtener los mejores resultados, deje una distancia de al menos 2 metros entre cada cámara Arlo y colóquelas lejos de otros dispositivos con WiFi. También puede utilizar un analizador para comprobar el tráfico WiFi de su entorno.
¿Qué indican los iconos de nivel de batería de la pestaña Dispositivos?
Los iconos de nivel de batería indican la capacidad restante. Para obtener más información sobre los iconos de nivel de batería, consulte ¿Qué significan los iconos de nivel de batería y las notificaciones de mi cámara Arlo?
¿Cómo puedo garantizar un nivel óptimo de rendimiento y seguridad?
Para obtener más información sobre cómo ampliar la duración de la batería, consulte ¿Cómo puedo ampliar la duración de la batería de mi cámara sin cables Arlo, Arlo Pro o Arlo Go?
