Comment fonctionnent les capteurs d’air de l’Arlo Baby et comment interpréter leurs valeurs ?
Arlo Baby est équipée de capteurs d'air qui mesurent la température, l’humidité relative et la qualité générale de l’air. Les orifices d’entrée des capteurs se situent à l’avant d’Arlo Baby.
Remarque : ne couvrez pas et ne bloquez pas les orifices d’entrée des capteurs.
Utilisez l'application Arlo pour afficher des rapports sur la température, l’humidité et la qualité de l’air détectées par les capteurs au cours des dernières 12 ou 24 heures ou des derniers 3 ou 7 jours.
Informations du capteur de qualité de l’air
Arlo Baby mesure le niveau de COV (composés organiques volatils) de la pièce. Les COV sont composés d’hydrocarbures et peuvent facilement se transformer en vapeur ou en gaz à température ambiante. Ils émanent notamment des produits suivants : combustible brûlé, solvants, peintures, colles, désodorisants, produits de nettoyage, laque à cheveux.
Arlo Baby détecte tout changement global de la qualité de l'air provoqué par les gaz suivants :
  • Isobutane
  • Monoxyde de carbone
  • Hydrogène
  • Ethanol
  • Méthane
Bien que le capteur de qualité de l'air d'Arlo Baby détecte le monoxyde de carbone, il ne peut en aucun cas remplacer un détecteur de monoxyde de carbone ou un détecteur de fumée dédié.
Lors de la première mise sous tension d'Arlo Baby, il faut attendre environ 24 heures pour effectuer l'étalonnage du capteur de qualité de l'air et définir le niveau de qualité de l'air de référence de la pièce. Veillez à placer la caméra dans un endroit bien aéré, exposé à l'air frais.
Si Arlo Baby signale soudainement une qualité de l’air « Anormale » ou « Très anormale », essayez de trouver la cause. Le capteur de qualité de l'air réagit fortement aux substances chimiques émanant des produits de nettoyage, de la laque pour cheveux et des odeurs de cuisine. Ouvrez vos portes ou vos fenêtres pour aérer la pièce. La qualité de l’air devrait revenir à la normale au bout d’un moment. Si la qualité de l’air reste anormale pendant une longue période de temps, éloignez tout produit contenant des COV de l’Arlo Baby.
Si vous déplacez la caméra Arlo Baby à un autre endroit, il se peut que le capteur de qualité de l’air indique plus fréquemment des valeurs « anormales » ou « très anormales ». Pour réétalonner le capteur de qualité de l’air d’Arlo Baby à son nouvel emplacement, consultez l’article Comment réétalonner les capteurs de température, d'humidité et de qualité de l’air de l’Arlo Baby ?
Pour plus d'informations sur les capteurs d'air de la caméra Arlo Baby, reportez-vous aux articles suivants de la base de connaissances :
