Come devo posizionare la videocamera Arlo Pro 2?
Quando si posizionano le videocamere Arlo Pro 2, è importante tenere a mente la distanza:
  • Limite massimo.  Puoi posizionare la videocamera Arlo a una distanza massima di circa 90 metri dalla stazione base. L'ampiezza massima del raggio visivo di 91 metri è ridotta da ciascun muro, soffitto o altri ostacoli di grandi dimensioni tra la videocamera e la stazione base. I materiali che più di tutti riducono la potenza del segnale sono i seguenti:
  • Pareti e soffitti con uno spessore superiore al normale
  • Mattoni
  • Cemento
  • Pietra
  • Ceramica
  • Vetro, soprattutto gli specchi
  • Metallo
  • Grandi quantità di acqua, come l'acqua negli acquari o riscaldatori d'acqua
Controlla il LED della videocamera sulla stazione base; se lampeggia in arancione, la stazione base rileva una bassa velocità di trasferimento dati; in questo caso, la videocamera è troppo lontana rispetto alla stazione base.
  • Minimo. Posiziona le videocamere Arlo a una distanza minima di 3 m rispetto alla stazione base e lascia almeno 2 m di distanza tra una videocamera e l'altra. Segui le linee guida fornite per evitare interferenze tra il segnale Wi-Fi dei diversi dispositivi installati.
Se desideri posizionare la videocamera Arlo, tieni a mente i seguenti suggerimenti:
  • Mantieni le posizioni attive nel campo visivo della videocamera. La videocamera Arlo offre un angolo visivo di 130 gradi. Posiziona la tua videocamera in modo che l'area da monitorare si trovi all'interno del campo visivo della videocamera.
  • Accertarsi che non vi siano pareti, ripiani/tavoli o altri oggetti in prossimità della videocamera. Se un qualsiasi oggetto si trova entro  6,4 cm di distanza dai lati o dalla parte anteriore della videocamera, questo oggetto  potrebbe riflettere la luce a infrarossi sull'obiettivo della videocamera e produrre un riflesso o bagliore sul video, soprattutto di notte. Le seguenti immagini mostrano la distanza raggiunta dal campo visivo della videocamera Arlo Pro 2, in verticale e orizzontale:
    Campo visivo Arlo Pro 2 (orizzontale)Campo visivo Arlo Pro 2 (verticale)
    Assicurarsi che gli spazi di 6,4 cm dalla videocamera e all'interno dell'area verde (mostrata sopra) siano liberi da ostacoli, comprese pareti e superfici di tavoli. Nelle immagini seguenti, sono mostrati alcuni degli errori di posizionamento più comuni che possono causare riflessi o una visione notturna annebbiata:
    Montaggio orizzontaleMontaggio verticale
  • Esegui il puntamento con il cloud. Utilizza la modalità Posizione di Arlo per inviare video sul cloud nel modo più rapido possibile. Questa opzione consente di puntare la videocamera durante la visualizzazione dei feed video direttamente sull'applicazione Arlo per smartphone; in questo modo, puoi effettuare le regolazioni quasi in tempo reale per il posizionamento della videocamera. Per ulteriori informazioni sulla modalità Posizione, consulta l'articolo In che modo si utilizza la modalità Posizione per orientare e puntare la videocamera Arlo senza fili, Arlo Pro senza fili, Arlo Pro 2 senza fili ?.
  • Posiziona in alto la videocamera. Monta la videocamera di rilevamento movimenti Arlo a un'altezza di almeno 2,1 metri sopra il pavimento e puntala leggermente verso il basso per prestazioni ottimali dei sensori.
    Arlo_Camera_Placement_Elevation
  • Verifica che il traffico o il passaggio delle persone da lato a lato incroci il campo visivo della videocamera Arlo. Il sensore dei movimenti Arlo è molto più sensibile ai movimenti da lato a lato che sono trasversali al campo visivo, rispetto ai movimenti direttamente da o verso la videocamera. Il posizionamento migliore per il rilevamento dei movimenti varia da 1,5 fino a 6 metri dalla posizione della videocamera.
    Arlo_Camera_Placement_Side_To_Side
Per ulteriori informazioni, guarda il seguente video su YouTube:
