In che modo posso montare la videocamera Arlo Ultra o Pro 3 tramite il supporto magnetico a parete?
La procedura di montaggio delle videocamere Arlo Ultra e Arlo Pro 3 è completamente diversa rispetto a quella prevista per le videocamere Arlo senza fili precedenti. Il nuovo supporto magnetico ha un design concavo che si adatta perfettamente alla parte posteriore della videocamera. Ciò consente un fissaggio più accurato tra il supporto e la videocamera e nuove modalità di montaggio per la videocamera Arlo Ultra e Arlo Pro 3: a parete, su scrivania/tavolo o a soffitto. L'elevata forza magnetica tra la videocamera Arlo Ultra e il supporto fornisce la massima sicurezza e stabilità in posizione.
Per installare la videocamera Arlo Ultra o Pro 3:
  1. Avvita la vite di montaggio a una parete o a soffitto.
    Nota: non fissare il supporto a parete magnetico a un controsoffitto.
  2. Utilizza il fermo in plastica per stabilire quanto in profondità inserire la vite alla parete o al soffitto.
  3. Se pensi di collegare la videocamera Arlo Ultra o Pro 3 a un cavo di ricarica, avvolgi il cavo di carica in eccesso intorno al lato posteriore del supporto di montaggio.
  4. Aggancia il supporto magnetico intorno alla vite e al fermo.
    Il supporto di montaggio scatta in posizione quando raggiunge la corretta posizione sulla vite.
  5. Fissa la videocamera al supporto a parete per interni.
  6. Regola la videocamera in base all'angolo di visualizzazione che preferisci.
Puoi sostituire le batterie della videocamera Arlo Ultra e Pro 3 senza rimuovere l'alloggiamento della videocamera da supporto di montaggio a parete per interni.
Attenzione: quando inserisci la videocamera nell'alloggiamento, non premere verso il basso sull'obiettivo o sull'area delicata sotto l'obiettivo.
Per sostituire le batterie delle videocamere Arlo Ultra o Pro 3 senza rimuovere la videocamera dal supporto di montaggio a parete:
  1. Premi il pulsante sulla porta di ricarica che si trova sotto la videocamera.
    Dopo un clic, la videocamera scorre parzialmente fuori dal suo alloggiamento.
  2. Estrai la videocamera fino a rimuoverla completamente dal suo alloggiamento.
  3. Rimuovi la batteria estraendola completamente dalla videocamera.
  4. Allinea la nuova batteria e inseriscila nello scomparto batteria.
    Nota: la batteria si inserisce solo in un senso.
    Il LED della videocamera lampeggia in blu.
  5. Inserisci di nuovo la videocamera nel suo alloggiamento fino a quando non scatta in posizione.
    Premi verso il basso su entrambi i lati sinistro e destro della videocamera.
    Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo In che modo posso sostituire le batterie nella mia videocamera Arlo Ultra?.
Per ulteriori informazioni sul montaggio delle videocamere Arlo senza fili, consulta l'articolo In che modo posso montare la videocamera senza fili Arlo o Arlo Pro tramite il supporto a parete per interni?.
