Domande frequenti relative ad Arlo Ultra
  1. La videocamera Arlo Ultra fornisce la risoluzione 4K?
    Sì. Arlo Ultra fornisce una risoluzione di 3840x2160 pixel con proporzioni schermo pari a 16x9.
  2. Cosa si intende per visione notturna a colori?
    Le tipiche riprese di filmati notturni delle videocamere di sicurezza vengono visualizzate in bianco e nero. Al contrario, Arlo Ultra può produrre immagini a colori anche per le registrazioni notturne.
  3. Cos'è la funzionalità High Dynamic Range (HDR)?
    La funzionalità HDR risolve il problema delle immagini sovra o sottoesposte delle scene video, con zone di luce e zone scure nella stessa immagine. Arlo Ultra determina automaticamente quando utilizzare la tecnologia HDR. In particolare, HDR è ottimizzato per gli ambienti esterni.
  4. Come funziona il doppio microfono integrato?
    Il doppio microfono integrato alla videocamera Arlo Ultra offre la funzionalità Beamforming per il filtro spaziale del suono. In questo modo, Arlo Ultra può concentrarsi sull'audio proveniente da un'area particolare o da un determinato soggetto. Il microfono offre inoltre la funzione di cancellazione del rumore di fondo e la riduzione del disturbo del vento.
  5. Qual è l'angolo di visualizzazione della videocamera Arlo Ultra?
    L'obiettivo è un obiettivo con 180° in diagonale e una corrispondente visione grandangolare per il rilevamento del movimento. Ciò consente di ottenere una visione panoramica come se si stesse guardando con i propri occhi.
  6. Perché il magnete è stato spostato dall'interno della videocamera al supporto di montaggio?
    Spostando la posizione del magnete, Arlo Ultra può disporre di una nuova soluzione di montaggio magnetico che fornisce un'articolazione del supporto completa e angolazioni per l'installazione mai viste in precedenza. Il supporto di montaggio dal design completamente nuovo si adatta perfettamente alla forma della videocamera, offrendo nuove modalità di installazione, come ad esempio il montaggio a soffitto.
  7. Quali sono le differenze del nuovo supporto di montaggio?
    Il supporto di montaggio dal design completamente nuovo si adatta perfettamente alla forma della videocamera, offrendo nuove modalità di installazione che in precedenza non erano possibili, come ad esempio il montaggio a soffitto. Inoltre, la nuova scanalatura integrata consente di nascondere il cavo al suo interno e offre un serracavo sicuro se desideri mantenere la videocamera collegata a una presa di corrente a muro.
  8. È possibile utilizzare Arlo Ultra in ambienti interni ed esterni?
    Sì. La videocamera Arlo Ultra è resistente alle intemperie esterne. È senza fili e non richiede un'alimentazione continua. Grazie a un cavo di ricarica per esterni aggiuntivo, puoi utilizzare la videocamera Arlo Ultra all'esterno.
  9. Quali sono i vantaggi della risoluzione 4K in una videocamera di sicurezza?
    Con la tecnologia 4K è possibile visualizzare maggiori dettagli in ogni immagine, anche quando si ingrandisce un'immagine.
  10. Cos'è la funzionalità Rilevamento e zoom automatico?
    Quando la videocamera Arlo Ultra rileva un movimento, ingrandisce automaticamente l'immagine e monitora il movimento. Il monitoraggio della scena viene visualizzato in videoclip speciali che vengono memorizzate sul cloud per un facile accesso e riproduzione.
  11. Quando si attiva il riflettore integrato?
    Il riflettore si attiva ogni volta che la videocamera Arlo Ultra rileva un movimento. Puoi anche decidere di attivarlo o disattivarlo manualmente.
  12. Quali sono i vantaggi di Arlo SmartHub?
    Arlo SmartHub aiuta a proteggere le tue riprese aggiungendo una rete privata e protetta al tuo router. Inoltre, Arlo SmartHub consente di regolare il traffico WiFi, migliorare la durata della batteria, oltre a fornire l'archiviazione locale (le schede microSD sono vendute separatamente).
  13. La videocamera Arlo Ultra include 1 anno di Arlo Smart?
    Sì, ogni kit Arlo Ultra include in dotazione 1 anno di abbonamento ad Arlo Smart.
  14. Quali sono i vantaggi del caricatore magnetico?
    Il caricatore magnetico offre un soluzione di ricarica intuitiva, che si aggancia facilmente ed è resistente alle intemperie, ideale sia per ambienti interni che per quelli esterni.
  15. Quali sono le nuove opzioni di montaggio per la videocamera Arlo Ultra?
    Arlo Ultra include una nuova soluzione di montaggio con supporto magnetico che consente l'installazione del sistema in modalità mai viste prima, compreso il montaggio a soffitto. Inoltre, è dotata di un serracavo integrato che contribuisce a mantenere in ordine e ben organizzati i tuoi cavi.
  16. I kit Arlo Ultra includono anche l'hardware di montaggio?
    Sì. I kit videocamera includono tutto l'occorrente e le viti necessarie per il montaggio.
  17. La videocamera Arlo Ultra è resistente alle intemperie quando la batteria è esposta?
    No. Quando si estrae e si espone lo scomparto interno della videocamera, questa non è più resistente alle intemperie.
  18. La videocamera Arlo Ultra include un allarme?
    Sì. La videocamera riproduce direttamente un allarme acustico. L'allarme può essere attivato manualmente o automaticamente quando vengono rilevati movimenti o suoni.
  19. La videocamera aggiuntiva Arlo Ultra include anche un Arlo SmartHub?
    No. Non è incluso. È richiesto un dispositivo Arlo SmartHub, che è fornito con il kit videocamera.
  20. È possibile installare la videocamera Arlo Ultra a soffitto?
    Sì. Il nuovo sistema di montaggio consente il montaggio a soffitto della videocamera Arlo Ultra. Il design con clip facile da utilizzare fornisce una modalità di montaggio sicura per praticamente qualsiasi ambiente.
  21. Qual è la velocità minima richiesta per la larghezza di banda in upload?
    Arlo consiglia una velocità media per la larghezza di banda in upload di almeno 4 Mbps.
  22. Quante videocamere supporta il piano opzionale aggiuntivo per la risoluzione 4K?
    Ogni piano opzionale aggiuntivo prevede il supporto di una sola videocamera Arlo Ultra.
  23. Quali funzionalità esclusive offre una videocamera Arlo Ultra se associata a un Arlo SmartHub?
    Risoluzione 4K, Rilevamento e zoom automatico, streaming in diretta locale e un'operatività semplificata.
  24. Sono previsti requisiti di distanza tra le videocamere Arlo Ultra e lo SmartHub per la registrazione di una scheda microSD?
    No. Se disponi di una connessione attiva di streaming in diretta tra una videocamera Arlo Ultra e uno SmartHub, potrai registrare le immagini video su una scheda microSD. La scheda microSD può essere inserita solamente nello SmartHub e non  nella videocamera Arlo Ultra.
  25. La risoluzione 4K è compatibile con l'alimentazione a batteria Arlo Ultra?
    Sì. Un efficiente schema di codifica video e una serie di algoritmi di ottimizzazione della batteria implementati tra la videocamera e lo SmartHub consentono il funzionamento della tecnologia 4K anche con l'alimentazione a batteria Arlo Ultra.
  26. La videocamera Arlo Ultra supporta l'audio bidirezionale completo?
    Sì. Tramite la videocamera Arlo Ultra, potrai disporre di un audio bidirezionale completo per le tue conversazioni.
  27. La registrazione con risoluzione 4K è gratuita?
    Sì. Tutti gli utenti Arlo Ultra possono riprodurre contenuti 4K senza sottoscrivere alcun abbonamento. Puoi utilizzare la risoluzione 4K sia per lo streaming in diretta locale, sia per la registrazione 4K dei movimenti su una scheda microSD (da inserire in Arlo SmartHub). Inoltre, puoi acquistare un servizio aggiuntivo per archiviare i filmati 4K attivati dai movimenti su Arlo Cloud per un facile accesso ogni volta che è disponibile una connessione dati per l'app mobile.
  28. Quali sono le differenze tra una videocamera Arlo Ultra e le altre videocamere di sicurezza 4K?
    La videocamera Arlo Ultra esegue lo streaming con risoluzione 4K, oltre a fornire le seguenti funzionalità:
  • Campo visivo con 180° gradi in diagonale, senza deformare le immagini video in tempo reale
  • Funzionalità High Dynamic Range (HDR) in tempo reale
  • Riflettore integrato con doppio microfono con cancellazione del rumore
    La videocamera Arlo Ultra completa l'elaborazione video in parallelo e in tempo reale. Tutte le funzionalità sono incorporate in un design industriale compatto, pratico ed elegante, totalmente senza fili e dotato di una batteria ricaricabile e sostituibile.
