Come installare la telecamera di sicurezza Arlo Essential Solar
Ultimo aggiornamento: 22.10.2026
Questo articolo è stato creato con l'aiuto della traduzione automatica e potrebbe contenere imprecisioni o discrepanze. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Per ottenere risultati ottimali, segua le istruzioni presenti nell’app per il montaggio della Sua telecamera di sicurezza Arlo Essential Solar dopo aver aggiunto la telecamera al Suo account nell’app Arlo Secure. Le istruzioni riportate di seguito forniscono una panoramica della procedura di montaggio descritta nell’app.
Individui una posizione di montaggio adeguata:
  • Nella scelta della posizione di montaggio, tenga presente che la telecamera è dotata di tre fori di fissaggio.
    • Utilizzi il punto di fissaggio centrale per orientare la telecamera in posizione frontale o con una leggera angolazione.
    • Utilizzi i punti di montaggio esterni per inclinare la telecamera di ben 90 gradi.
  • Prima di montare la telecamera, si rechi all’esterno nel punto in cui desidera installarla e si assicuri che la telecamera disponga di un segnale Wi-Fi forte.
  • Scelga un punto di montaggio esposto alla luce solare diretta.
    • È necessario un punto soleggiato affinché il pannello solare possa ricaricare la batteria della telecamera.
    • Segua le indicazioni fornite dall’app per verificare la quantità di luce solare che il pannello solare della telecamera sta ricevendo prima di procedere con la procedura di montaggio.
    • A seconda delle impostazioni, dell’utilizzo, delle attività registrate e dell’ambiente, la telecamera Arlo Essential Solar funziona con meno di 20 giorni di sole all’anno.
I posti migliori in cui montare la telecamera sono:
  • Angoli soleggiati della vostra abitazione
  • Pareti esterne esposte al sole
  • Pali di recinzione esposti al sole
  • Sopra le grondaie
Per mantenere la telecamera carica, evitate le zone d’ombra, quali:
  • Sotto grondaie, tende da sole o sporgenze del tetto
  • Aree ombreggiate da alberi o rami
  • Piccoli cortili laterali tra gli edifici
  • Verande o terrazze coperte
Per montare la telecamera sono necessari i seguenti articoli:
  • Trapano elettrico
  • Supporto da parete con base
  • Viti di montaggio
    • Utilizzi una punta da 15/64 di pollice (6 mm) per muratura per praticare i fori destinati ai tasselli, qualora debba montare la telecamera su intonaco, mattoni o cemento.
Per montare la telecamera di sicurezza solare Arlo Essential:
  1. Sviti il supporto dalla base.Unscrew the mount from the base
  2. Utilizzando la base come guida, segni con una matita le posizioni dei fori pilota.
  3. Utilizzi i segni a matita come guida per praticare i fori pilota con una punta da 1/16 di pollice (1,5 mm).
    Nota: se si sta montando la telecamera su stucco, mattoni o cemento, praticare i fori pilota con una punta da muratura da 15/64 di pollice (6 mm) e inserire i tasselli nei fori precedentemente praticati.Wall Anchor
  4. Allinei i fori presenti nella base a quelli già praticati nella parete e utilizzi le due viti in dotazione per fissare la base alla parete.Mount Screws
  5. Avvitare il supporto sulla base e serrare la manopola grande.Attach mount to base
  6. Fissare la telecamera al supporto utilizzando uno dei tre fori di montaggio in base alla rotazione desiderata della telecamera.
    Utilizzare il punto di montaggio centrale per orientare la telecamera in posizione frontale o con una leggera angolazione.Center Mounting Hole
    Utilizzare i punti di montaggio esterni per un angolo di rotazione di 90˚.90 degree mount
    Avvitare la telecamera sul supporto e ruotare la manopola piccola per bloccare il supporto alla telecamera.Twist camera onto the mount
  7. Punti la telecamera verso l’area che desidera monitorare.
    La telecamera è più sensibile nei due terzi inferiori dell’immagine.
    Punti la telecamera in modo che il movimento previsto avvenga al di sotto della linea tratteggiata nell’app.Dotted Line App ViewI movimenti trasversali rispetto all’inquadratura vengono rilevati in modo più affidabile rispetto a quelli diretti verso la telecamera.
    La telecamera deve essere montata ad un’altezza di almeno 7 ft (2 m) e inclinata leggermente verso il basso.Mount 7 feet high
  8. Seguendo le indicazioni fornite dall’app, cammini davanti alla telecamera per testare la sensibilità al movimento.
    Osservi l’indicatore di movimento nell’app mentre cammina per verificare quando viene rilevato un movimento.Motion IndicatorRegoli l’angolazione della telecamera e il cursore Sensibilità al movimento fino a quando la telecamera non rileva correttamente il movimento.Motion Sensitivity Slider
  9. Dopo aver verificato che l’angolazione della telecamera rilevi correttamente il movimento nelle aree desiderate, si assicuri che entrambe le manopole siano serrate completamente.
    Nota: se il supporto non è serrato correttamente, la telecamera potrebbe allentarsi nel tempo.
Per ulteriori informazioni, visitate: Consigli per il posizionamento della telecamera di sicurezza Arlo Essential Solar
