Quale significato hanno le icone e le notifiche relative al livello di carica della batteria della videocamera Arlo?
Per visualizzare il livello di carica della batteria
  1. Accedi al tuo account Arlo all'indirizzo my.arlo.com.
  2. Tocca o fai clic sull'icona del menu  () sotto la videocamera per la quale desideri creare una zona di attività.
  3. Tocca o fai clic su Impostazioni dispositivo.
    A questo punto, viene visualizzato il livello di carica della batteria per la videocamera Arlo.
Se la videocamera si trova a una temperatura ambiente compresa tra 18-24°C (65-75°F), i livelli della batteria risultano precisi. Le variazioni di temperatura possono influenzare la precisione del livello di carica della batteria visualizzato. Il livello batteria è meno preciso nelle seguenti condizioni:
  • La videocamera si trova a temperature diverse dalla temperatura ambiente per un lungo periodo di tempo.
  • La videocamera trasmette video in streaming frequentemente.
  • La videocamera si avvicina alla sua temperatura di funzionamento minima o massima.
  • Il livello batteria è sempre la stima migliore possibile, quindi il livello di batteria effettivo può essere solo inferiore a quello indicato.
 Ricevi una notifica di batteria in esaurimento quando le batterie hanno il 15% di carica residua.
Icone batteria
La tabella seguente mostra quanta carica è rimasta in base all'icona della batteria mostrata nel feed Dispositivi.
Nota: se la videocamera o la stazione base è offline, l'icona della batteria risulterà nascosta.
Se la videocamera alimentata a batteria è collegata all'alimentazione, vengono visualizzate le seguenti icone:
Se viene visualizzata l'icona di carica disattivata, verifica le seguenti condizioni:
