In che modo è possibile posizionare la videocamera Arlo Go?
Se desideri posizionare la videocamera Arlo Go, tieni a mente i seguenti suggerimenti:
  • Scegli una posizione con una buona copertura LTE. Per ulteriori informazioni su come ottimizzare la copertura LTE, consulta l'articolo Come si ottimizza la connettività LTE per la videocamera Arlo Go?
  • Mantieni le posizioni attive nel campo visivo della videocamera. La videocamera Arlo Go offre un angolo visivo di 110 gradi. Posiziona la tua videocamera in modo che l'area da monitorare si trovi all'interno del campo visivo della videocamera.
  • Esegui il puntamento con il cloud. Utilizza la modalità Posizione di Arlo per inviare video sul cloud nel modo più rapido possibile. Questa opzione consente di puntare la videocamera durante la visualizzazione dei feed video direttamente sull'applicazione Arlo per smartphone; in questo modo, puoi effettuare le regolazioni quasi in tempo reale per il posizionamento della videocamera. Per ulteriori informazioni sulla modalità Posizione, consulta l'articolo In che modo si utilizza la modalità Posizione per orientare la videocamera Arlo senza fili, Arlo Pro senza fili o Arlo Go?
  • Posiziona in alto la videocamera. Monta la videocamera di rilevamento movimenti Arlo a un'altezza di almeno 2,1 metri dal pavimento o dal suolo e puntala leggermente verso il basso per prestazioni ottimali dei sensori.
    Arlo_Camera_Placement_Elevation
  • Verifica che il traffico o il passaggio delle persone da lato a lato incroci il campo visivo della videocamera Arlo. Il sensore dei movimenti Arlo è molto più sensibile ai movimenti da lato a lato che sono trasversali al campo visivo, rispetto ai movimenti direttamente da o verso la videocamera. Il posizionamento migliore per il rilevamento dei movimenti varia da 1,5 fino a 6 metri dalla posizione della videocamera.
    Arlo_Camera_Placement_Side_To_Side
    Se hai dubbi sulla capacità della videocamera si rilevare movimenti dalla posizione corrente, puoi verificarlo con il test di rilevamento del movimento, quindi puoi spostare la videocamera o regolarne la sensibilità del movimento, se necessario.
    Per ulteriori informazioni sul test di rilevamento del movimento, consulta l'articolo Come si usa il test di rilevamento movimento per la videocamera Arlo senza fili, Arlo Pro senza fili o Arlo Go?
    Per ulteriori informazioni su come regolare la sensibilità del movimento della videocamera, consulta l'articolo Come si modifica la sensibilità di movimento delle videocamere Arlo?
