Come si configura l'archiviazione su scheda SD del backup in locale nella videocamera Arlo Go?
Tutte le registrazioni video Arlo sono memorizzate sul cloud, ma puoi connettere una scheda Micro SD alla videocamera Arlo Go e utilizzarla come seconda posizione per archiviare le registrazioni Arlo Go in locale. L'archiviazione locale su una scheda Micro SD non può essere usata da sola in sostituzione alla registrazione sul cloud.
Se connetti una scheda Micro SD, la videocamera registra sia sul cloud sia sulla scheda Micro SD. Se la videocamera è accesa, ma la connessione LTE si interrompe, la videocamera continua a registrare sulla scheda Micro SD. Le registrazioni su scheda Micro SD effettuate quando la videocamera non è connessa al cloud non verranno caricate sul cloud.
Per visualizzare le registrazioni salvate sulla scheda Micro SD, devi rimuovere la scheda Micro SD dalla videocamera Arlo Go e visualizzarle su un computer dotato di lettore di schede Micro SD. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo Come si visualizzano i video Arlo salvati su una scheda Micro SD?.
L'app Arlo ti avvisa se lo spazio sulla scheda Micro SD è insufficiente o pieno. Se selezioni la sovrascrittura automatica, le registrazioni meno recenti vengono eliminate automaticamente quando lo spazio disponibile sulla scheda Micro SD è inferiore al 20%. I file non correlati che non sono presenti nella cartella Arlo della scheda Micro SD non vengono eliminati dalla sovrascrittura automatica.
Hardware richiesto:
  • Una videocamera Arlo Go
  • Una scheda Micro SD SDHC o SDXC con almeno 200 MB di spazio disponibile.
    Se stai utilizzando l'impostazione con la migliore qualità video, un'ora di registrazione richiede circa 180 MB. Hai bisogno di più spazio se Arlo Go si trova in una zona a traffico elevato, la videocamera è impostata per registrare lunghi segmenti video o non desideri utilizzare la sovrascrittura automatica. Per ulteriori informazioni sui tipi di schede SD, consulta l'articolo Che tipo di scheda Micro SD è necessaria per la videocamera Arlo Go?.
Per configurare l'archiviazione del backup in locale sulla videocamera Arlo Go:
  1. Apri lo scomparto batteria premendo il fermo di rilascio e tirando delicatamente.
    Vano batteria Arlo Go aperto
  2. Rimuovi la batteria.
    La rimozione della batteria agevola l'accesso allo slot per scheda SD e garantisce che la videocamera Arlo Go riconosca la scheda SD inserita quando viene riaccesa.
  3. Inserisci una scheda SD compatibile nello slot per scheda a destra della videocamera, con i contatti rivolti verso l'alto e il testo rivolto verso il basso, finché non scatta in posizione e senti un clic.
    Slot per scheda SD Arlo Go
  4. Reinserisci la batteria e chiudi lo scomparto batteria.
  5. Se il LED di Arlo Go lampeggia in arancione e viola, la scheda SD inserita non è compatibile.
    Per continuare, devi inserire una scheda SD compatibile. Per ulteriori informazioni sui tipi di schede SD compatibili, consulta l'articolo Che tipo di scheda Micro SD è necessaria per la videocamera Arlo Go?
  6. Avvia l'app Arlo o accedi al tuo account Arlo all'indirizzo  my.arlo.com.
  7. Tocca o fai clic su  Impostazioni > I miei dispositivi e seleziona la videocamera Arlo Go in cui hai inserito la scheda Micro SD.
  8. Scorri verso il basso fino alla sezione ARCHIVIAZIONE e tocca o fai clic su Archiviazione locale.
  9. Se accanto alla  scheda SD viene visualizzato un cerchio verde insieme al messaggio di stato Pronto, vai al passaggio 9.
    Nota: se hai già assegnato un nome alla scheda SD utilizzando un computer, questo nome viene visualizzato al posto della scheda SD.
  10. Se, accanto alla scheda SD, viene visualizzato il messaggio "Richiede la formattazione", il formato della scheda SD non è corretto (FAT32). Devi formattare la scheda SD prima di poterla utilizzare per l'archiviazione locale.
    Attenzione: la formattazione della scheda SD cancella tutti i dati in essa contenuti. Se desideri conservare tutti i file presenti sulla scheda SD, copiali in un'altra posizione prima di formattare la scheda SD.
  11. Per eliminare tutti i file presenti sulla scheda SD e formattarla per l'archiviazione video locale:
    • Tocca o fai clic accanto a Scheda SD.
    • Tocca o fai clic su Formatta la scheda SD.
    • Tocca o fai clic su Formatta per confermare che desideri eliminare tutti i dati contenuti nella scheda SD.
    • Attendi che lo Stato scheda SD cambi da Formattazione a Pronto.
      Attenzione: non rimuovere la scheda SD, aprire lo scomparto batteria o interrompere l'alimentazione della videocamera mentre è in corso la formattazione della scheda SD. Ciò potrebbe rendere inutilizzabile la scheda SD in modo permanente.
  12. Se non desideri che i video meno recenti vengano eliminati quando lo spazio di archiviazione disponibile sulla scheda SD è limitato, tocca o fai clic sul cursore accanto a  Sovrascrittura automatica per disattivarla.
    Se la sovrascrittura automatica è disattivata, l'app Arlo ti avvisa quando lo spazio è insufficiente in modo da consentirti di passare a un'altra scheda SD. Se la memoria è completamente piena e la sovrascrittura automatica è disattivata, i video vengono registrati solo sul cloud fino a quando non attivi la sovrascrittura automatica o un'altra scheda SD.
Per ulteriori informazioni sull'uso di una scheda SD per archiviare i backup in locale sulla videocamera Arlo Go, consulta i seguenti articoli della Knowledge Base:
