Istruzioni di sicurezza per Arlo Baby
AVVERTENZA: presta attenzione a tutte le avvertenze riportate in questo documento e nelle etichette di avvertenza presenti su videocamera, cavi e accessori. L'inosservanza di queste procedure può provocare lesioni personali.
  • RISCHIO DI STRANGOLAMENTO: esiste il pericolo che i bambini possano rimanere strangolati dai cavi. Tieni il cavo fuori della portata dei bambini (a più di 0,9 m di distanza).
  • NON posizionare la videocamera o il cavo all'interno o nei pressi di una culla o un box. Fissa il cavo ad almeno 0,9 m di distanza dalla culla o dal box.
  • NON montare la videocamera direttamente sopra la culla o il box per evitare il rischio di lesioni.
  • NON utilizzare prolunghe con gli alimentatori CA. Utilizza solo gli alimentatori CA forniti.
  • RISCHIO DI SOFFOCAMENTO: questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono provocare soffocamento. Conservare le parti di piccole dimensioni fuori della portata dei bambini.
  • AVVERTENZA PER RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: non utilizzare questo dispositivo in prossimità di acqua, tra cui vasche da bagno, lavabi, lavandini, seminterrati umidi, ecc.
  • Questo prodotto e i relativi accessori NON sono giocattoli. Non consentire ai bambini di giocarci.
  • Questo prodotto NON intende sostituire un'adeguata supervisione dei bambini da parte di un adulto. È NECESSARIO controllare regolarmente le attività dei bambini.
  • Questo prodotto non è stato concepito come videocamera medicale e il suo utilizzo non deve sostituire la supervisione di un adulto.
  • È possibile inserire esclusivamente una batteria dello stesso tipo a opera di un centro di assistenza NETGEAR autorizzato. La sostituzione della batteria con una batteria di tipo non idoneo può provocare di esplosioni.
  • Scollega il prodotto durante i temporali.
Utilizzo sicuro consigliato
  • È essenziale controllare il campo operativo e le condizioni della videocamera al momento dell'installazione iniziale e regolarmente durante l'utilizzo successivo.
  • Controlla regolarmente la ricezione. Prova la videocamera prima dell'utilizzo e dopo averne cambiato la posizione.
  • È necessario che il montaggio o l'installazione sia eseguito da un adulto. Conserva le parti di piccole dimensioni fuori della portata dei bambini durante il montaggio.
  • Questo prodotto è progettato solo per uso interno.
  • Pulisci la videocamera solo con un panno asciutto.
  • Non bloccare le aperture di aerazione.
  • Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, come radiatori, termosifoni, stufe o altri dispositivi che producono calore.
  • Utilizza solo i collegamenti e gli accessori specificati dal produttore.
  • Utilizza il prodotto solo con il supporto, il piedistallo e le viti di montaggio specificati dal produttore o venduti con il dispositivo.
  • Scollega il dispositivo se non intendi utilizzarlo per lunghi periodi di tempo.
  • Non toccare i contatti del connettore con oggetti appuntiti o metallici.
  • La manutenzione di questo prodotto deve essere effettuata solo da centri di assistenza NETGEAR autorizzati. Per informazioni sull'autorizzazione alla restituzione della merce (RMA, Return Material Authorization), contatta il Supporto Arlo all'indirizzo arlo.com/support.
