Vad är platser i Arlo Secure-appen och hur använder jag dem?
Senast uppdaterad: 03.07.2025
Denna artikel har skapats med hjälp av maskinöversättning och kan innehålla felaktigheter eller avvikelser. Vi tackar dig för din förståelse.
Arlo Secure App 4.0 gör det möjligt att lägga till flera platser i ett Arlo-konto. Om du har flera enheter på olika platser kan du gruppera dem efter fysisk plats, till exempel Hem, Kontor eller Stuga. Dessa platser kan också delas med dina vänner.
Viktiga påminnelser när du ställer in en plats:
- Du måste ha minst en plats i ditt Arlo-konto.
- Din enhet måste tillhöra en plats vid installationen.
- Se till att Arlo Secure-appen har behörighet till platsinformation i inställningarna på din mobila enhet.
Kan jag lägga till en enhet till en plats?
Ja. Du kan lägga till en enhet till valfri plats. I Arlo Secure-appen väljer du platsen med hjälp av platsväljaren och lägger sedan till enheten. Mer information finns på: Hur lägger jag till en extra Arlo-enhet till ett befintligt Arlo-system
Obs! Endast ägaren av Arlo-enheten och platsen kan lägga till enheter. Delade användare kan inte lägga till en enhet till en delad plats. Mer information finns på: Vilka behörigheter har mina vänner när jag ger dem åtkomst till mitt Arlo-konto?
Kan jag flytta en enhet från en plats till en annan?
Ja. Du kan ta bort en enhet och lägga till den på en annan plats.
Obs! Du kan endast flytta Arlo Ultra-, Arlo Pro-, Arlo Pro 2-, Arlo Pro 3- och Arlo Wire-Free-kameror till en plats med en Arlo SmartHub eller Arlo-basstation.
Kan jag ta bort en plats?
Ja. Platser kan tas bort, men du måste ha minst en plats i din Arlo Secure-app. Du måste också se till att det inte finns några enheter på platsen innan du tar bort den. Du kan inte ta bort en plats med enheter.
För att lägga till, redigera eller ta bort en plats i Arlo Secure-appen 4.0, gå till: Hur lägger jag till, redigerar eller tar bort en plats i den nya Arlo Secure-appen?
Hur många platser kan jag skapa i mitt Arlo-konto?
Du kan ställa in så många platser du vill på ditt Arlo-konto, så länge de ligger i samma land som kontot är registrerat i. Om du till exempel har ett konto baserat i Storbritannien kan du endast tilldela en brittisk adress till platsen.
Vilken adress ska jag använda när jag definierar min plats?
Du måste använda din exakta fysiska adress.
Gäller mitt Arlo Secure-abonnemang för flera platser?
Nej. Varje plats i Arlo Secure-appen kräver ett separat abonnemang för tjänsten.
