Hur kan jag förlänga Arlo-kamerans batteritid?
Batteritiden för Arlo-kameran varierar beroende på användning. Den vanligaste orsaken till att batteriet laddas ur är överdriven användning. Det bästa sättet att förbättra batteriets livslängd är att minska antalet oönskade videor. Använd följande tips för att minska batteriurladdning och maximera batteriets livslängd för Arlo-kameran.
Arlo-inställningar och -konfiguration
Konfigurera kameran för att spela in kortare videor.
- Batteridrivna kameror är inte avsedda för kontinuerlig inspelning.
- Mer information finns i: Hur ändrar jag inspelningslängden för min Arlo-produkt?
Använd ströminställningarna Optimerad eller Bästa batteritid.
- Inställningen Bästa batteritid minskar videokvaliteten men förbättrar batteriets livslängd.
- Den optimerade inställningen balanserar batteritid och videokvalitet.
- Om du vill ha mer information går du till: Hur ändrar jag min Arlo-kameras inställningar för strömhantering?
Ställ in ett schema för att aktivera och avaktivera kameror automatiskt.
- Scheman hjälper till att hantera batteritiden genom att hålla kamerorna aktiva endast när så önskas.
- Mer information finns i: Hur lägger jag till en Schemalägg automatisering till mitt Arlo-system?
Minska rörelsekänsligheten för att förbättra batteriets livslängd.
- Överdriven rörelsedetektering gör att batteriet laddas ur snabbt.
- Mer information finns i: Hur ändrar jag rörelsekänsligheten på min Arlo-kamera?
Justera ljusinställningarna för spotlight-kameror och strålkastare.
- Ökad ljustid och ljusstyrka kan minska batteriets livslängd.
Se till att Arlo-kameran kör den senaste firmware-versionen.
- Det är viktigt att ha den senaste firmware-versionen installerad för Arlo-kameran för optimal användning.
- Uppdateringar av fast programvara sker vanligtvis automatiskt.
- Om den fasta programvaran inte har uppdaterats kan du slutföra processen manuellt.
- Mer information finns i Hur uppdaterar jag min Arlo-firmware manuellt?
Kameraposition och -placering
Rikta endast kameran mot intressanta områden.
- Arlo-rörelsedetektorn slås på när kameran känner av rörelse.
- Om kameran till exempel är vänd mot en trafikerad gata aktiveras rörelseavkänningen varje gång en bil passerar.
- Det kan ladda ur batteriet för tidigt.
- Justera synfältet bort från trafikerade gator eller aktiva områden, med fokus endast på det som är viktigt.
- Mer information finns i: Placeringstips för Arlo-kameror
Placera kameran inom räckhåll för din Wi-Fi -router, Arlo SmartHub eller Arlo Base Station.
- Om kameran är för långt bort från din Wi-Fi-router, Arlo SmartHub eller Arlo Base Station har du dålig signalstyrka, vilket kan leda till att kamerans batteri laddas ur snabbare.
Placera inte Arlo-kameran för nära Wi-Fi-routrar, Arlo SmartHub-, Arlo Base Station- eller andra Arlo-enheter.
- Undvik att placera kameror för nära andra Wi-Fi-enheter för att undvika störningar, vilket kan minska batteriets livslängd.
- Se till att kameran är minst 1 meter från din Wi-Fi-router, Arlo SmartHub eller Arlo Base Station, och minst 2 meter från andra Arlo-enheter.
Placera kameran i ett område som ger tillräckligt med ljus.
- Mörka miljöer gör att infraröda sensorer arbetar hårdare, vilket minskar livslängden på Arlo-kamerans batteri.
Placera om möjligt kameran på en plats med temperaturer över 0°°C (32 F).
- För din säkerhet och för att undvika permanenta skador på batterierna laddas inte Arlo-kamerabatterierna vid temperaturer under fryspunkten, även om kameran är ansluten.
- Mer information finns i Hur håller jag Arlo-batterierna laddade i kyla?
Batterier, laddningskablar, solpaneler, Arlo SmartHub och Arlo Base Station-enheter
Om Arlo-kameran använder laddningsbara batterier ska du endast använda de laddningsbara batterier som medföljde kameran och endast använda ersättningbatterier från Arlo.
- Mer information finns i: Vilken typ av batterier använder min Arlo-kamera?
Använd det laddningsbara Arlo XL-batteriet och höljet för att öka batteritiden för Arlo Ultra-, Arlo Ultra 2-, Arlo Pro 3-, Arlo Pro 4- och Arlo Pro 5S-kameror.
- Med information finns på: VMA5410 XL Uppladdningsbart batteri och hölje
Lägg till en kompatibel Arlo-solpanel till kameran för att hålla batteriet laddat.
- Mer information finns i Kompatibilitet med Arlo-solpaneler
Använd laddningskablar för utomhusbruk för att hålla batteriet laddat.
Om Arlo-enheten är ansluten direkt till Wi-Fi kan du prova att ansluta den till en Arlo SmartHub eller Arlo Base Station för att förbättra batteriets livslängd.
Arlo Go- och Arlo Go 2-mobilkameror
Placera Arlo Go eller Go 2-kameran på en plats med minst tre staplar LTE-signalstyrka.
- Svag signalstyrka (två staplar eller mindre) tömmer kamerans batteri.
- Mer information finns i Hur optimerar jag mobil anslutning för min Arlo Go-kamera?
För Arlo Go 2-kameror som är anslutna via Wi-Fi och LTE placerar du kameran inom räckvidden för din Wi-Fi-router för att undvika att batteriet laddas ur vid frekvent nätverksbyte.
