In che modo posso ricaricare la mia Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Ultimo aggiornamento: 11.02.2026
Questo articolo è stato creato con l'aiuto della traduzione automatica e potrebbe contenere imprecisioni o discrepanze. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
La telecamera Arlo Pro 3 Floodlight è dotata di una porta di ricarica USB sulla telecamera e di una porta di ricarica magnetica sull'alloggiamento della telecamera.
  • Ciò consente di ricaricare la telecamera all'interno o all'esterno senza dover svitare o smontare alcun componente di montaggio.
Ricarica USB
Il cavo di ricarica USB consente di ricaricare la videocamera senza rimuovere o smontare alcun componente di montaggio. Questo cavo di ricarica è incluso nella confezione della videocamera Arlo Pro 3 Floodlight.
Per ricaricare la videocamera con il caricatore USB incluso:
  1. Premere il pulsante sulla porta di ricarica sotto l'alloggiamento della videocamera.
    Si sente un clic e la videocamera scivola parzialmente fuori dall'alloggiamento.
  2. Tirare la videocamera fino a rimuoverla completamente dall'alloggiamento.
  3. Portare la videocamera all'interno.
  4. Collegare il caricatore USB alla telecamera.
Nota: quando si ricarica la telecamera Arlo con il cavo di ricarica USB, la telecamera e la luce non funzionano. Questo perché il cavo di ricarica USB è destinato esclusivamente alla ricarica in interni.
  • Per utilizzare la telecamera durante la ricarica, è necessario utilizzare un cavo di ricarica magnetico per esterni o un pannello solare Arlo (entrambi venduti separatamente).
Ricarica magnetica per esterni
Il cavo di ricarica magnetico per esterni è venduto separatamente. Il collegamento di questo cavo garantisce un'alimentazione continua mentre la videocamera Arlo Pro 3 Floodlight è montata all'esterno. Ciò significa che la videocamera e il proiettore continuano a funzionare durante la ricarica.
L'alimentazione continua sblocca anche queste funzioni nella videocamera Arlo Pro 3 Floodlight:
  • La luminosità massima del proiettore aumenta da 2000 a 3000 lumen (lm).
    • Nota: per aumentare la luminosità massima è necessario inserire una batteria nella telecamera.
  • Se la telecamera Arlo Pro 3 Floodlight è collegata a un Arlo SmartHub o a una Arlo Base Station, è possibile abilitare la registrazione video continua (CVR).
Per ricaricare la telecamera con il cavo di ricarica magnetico per esterni:
  1. Assicurarsi che la telecamera sia priva di detriti per garantire una connessione sicura.
  2. Collegare il cavo di ricarica magnetico per esterni alla telecamera e inserirlo in una presa elettrica.
    • La telecamera con proiettore Arlo Pro 3 si ricarica automaticamente fintanto che è alimentata dalla corrente alternata.
Ricarica magnetica per interni
È anche possibile utilizzare il cavo di ricarica magnetico per interni per ricaricare la telecamera all'interno utilizzando la porta di ricarica magnetica.
Ricarica tramite pannello solare
You can use the Arlo Solar Panel to connect your Arlo Pro 3 Floodlight Camera to continuous power.
  • The solar panel uses direct sunlight to keep your battery charged.
  • The solar panel is weather resistant, comes with an 8-foot magnetic power cable, and an adjustable mount.
Note: The maximum brightness of your floodlight does not increase when your Arlo Pro 3 Floodlight Camera is connected to an Arlo Solar Panel.
