Come risolvere i problemi di ricarica della telecamera di sicurezza Arlo Essential (3a generazione)?
Ultimo aggiornamento: 01.10.2025
Questo articolo è stato creato con l'aiuto della traduzione automatica e potrebbe contenere imprecisioni o discrepanze. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Se riscontri problemi durante la ricarica della videocamera di sicurezza Arlo Essential (3a generazione):
- Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica USB-C incluso nella confezione della videocamera.
Nota: il cavo di ricarica USB-C fornito con la videocamera è solo per uso interno. Se il cavo di ricarica è danneggiato, non utilizzarlo per ricaricare la videocamera. - Assicurati di utilizzare il tipo corretto di alimentatore CA.
Nota: l'adattatore di alimentazione CA deve avere un'uscita di almeno 1,0 A. L'utilizzo di un adattatore di alimentazione con una potenza inferiore a 1,0 A non è sufficiente per caricare correttamente la telecamera in modo tempestivo. L'adattatore di alimentazione CA consigliato deve avere un'uscita di 5,0 V e 2,0 A. - Controlla il collegamento del cavo di ricarica tra la telecamera e l'adattatore di alimentazione per assicurarti che sia inserito saldamente in ciascuna porta.
Nota: nell'app Arlo Secure verrà visualizzata anche un'icona di ricarica della batteria per la telecamera. Per ulteriori dettagli, visitare: Cosa significano le icone e le notifiche relative al livello della batteria della mia telecamera Arlo? - Se la telecamera non si ricarica, provare a collegare l'adattatore di alimentazione CA a una presa di corrente diversa.
- Se la telecamera continua a non caricarsi, prova a utilizzare un cavo USB-C diverso proveniente da un'altra telecamera Arlo.
- Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, assicurati che i contatti metallici del cavo di ricarica USB siano privi di sporco e detriti per garantire una connessione sicura.
