VMC4041P VMC4050P
1. ¿La cámara Arlo Pro 4 puede transmitir con una resolución de 2K?
Sí. La cámara Arlo Pro 4 puede transmitir con una resolución de 2560 x 1440 y una relación de aspecto de 16 x 9.
2. ¿Necesito un SmartHub o una estación base de Arlo para utilizar la cámara Arlo Pro 4?
No. El uso de un SmartHub o una estación base de Arlo es opcional. Puede conectar la cámara Arlo Pro 4 directamente a su router Wi-Fi.
3. ¿Cuáles son las ventajas de conectar mi cámara Arlo Pro 4 a un SmartHub o a una estación base?
El SmartHub o la estación base de Arlo le ayudan a proteger la grabación añadiendo una red personal y segura al router. El SmartHub o la estación base también ayudan a regular el tráfico Wi-Fi, pueden mejorar la duración de la batería e incluyen almacenamiento local (los dispositivos USB se venden por separado).
4. ¿Qué amplitud tiene el ángulo de visión de la cámara Arlo Pro 4?
La cámara tiene un objetivo diagonal de 160 grados con un rango ancho para la detección del movimiento. Esto proporciona una visión panorámica realista.
5. ¿Qué implica la visión nocturna en color?
Las grabaciones de vídeo nocturnas habituales de las cámaras de seguridad se muestran en blanco y negro. La cámara Arlo Pro 4 puede transmitir imágenes en color incluso de noche.
6. ¿Qué es el alto rango dinámico (HDR)?
HDR soluciona el problema de sobreexposición o subexposición de imágenes de escenas con áreas muy iluminadas y oscuras en la misma imagen. La cámara Arlo Pro 4 determina automáticamente cuándo se debe usar HDR.
7. ¿Puedo utilizar la cámara Arlo Pro 4 en espacios interiores y exteriores?
Sí. La cámara Arlo Pro 4 es resistente a la intemperie y no tiene cables. No requiere una alimentación continua. Con un cable de carga adicional apto para exteriores, puede utilizar la cámara Arlo Pro 4 en exteriores con alimentación continua.
8. ¿Incluye la cámara Arlo Pro 4 un foco integrado?
Sí. El foco se enciende cuando la luz ambiental es baja. También puede activarlo o desactivarlo manualmente.
9. ¿Incluye la cámara Arlo Pro 4 una prueba de Arlo Smart?
Sí. Cada kit de Arlo Pro 4 incluye una prueba de 3 meses de Arlo Smart.
10. ¿Los kits de Arlo Pro 4 incluyen el material de montaje?
Sí. Los kits de las cámaras incluyen kits de tornillos para ayudarle a montarlos.
11. ¿Incluye la cámara Arlo Pro 4 una sirena integrada?
Sí. El sonido de la sirena se reproduce directamente desde la cámara. Se puede configurar para que se active de forma manual o automática cuando se detecte movimiento o sonido.
12. ¿Puedo montar la cámara Arlo Pro 4 en el techo?
Sí. Puede utilizar el soporte magnético incluido para montar la cámara Pro 4 en el techo. También puede adquirir un adaptador de techo independiente y un soporte de seguridad total, o un soporte de seguridad para exteriores, para montar la cámara en el techo.
13. ¿Cuál es la velocidad de ancho de banda de carga mínima necesaria?
La cámara Arlo Pro 4 utiliza un ancho de banda de carga promedio de 2 Mbps por cámara.
14. ¿La cámara Pro 4 admite el audio bidireccional completo?
Sí. Con la cámara Arlo Pro 4 podrá tener una conversación con sus visitantes.
¿La grabación en 2K es gratuita?
Sí. Las cámaras Arlo Pro 4 incluyen una prueba de 3 meses de Arlo Smart que permite la transmisión en 2K y la grabación en la nube. También puede grabar vídeos cortos en 2K en una tarjeta microSD.
