Comment positionner ma caméra Arlo Go ?
Lorsque vous positionnez votre caméra Arlo Go, gardez bien ces conseils en tête :
  • Choisissez un emplacement disposant d'une bonne couverture LTE. Pour plus d'informations sur l'optimisation de la couverture LTE, consultez l'article Comment optimiser la connectivité LTE de ma caméra Arlo Go ?.
  • Faites en sorte que le champ de vision de la caméra couvre les zones actives. Votre caméra Arlo Go dispose d'un angle de vision de 110 degrés. Placez votre caméra de manière à inclure l'espace que vous souhaitez surveiller dans son champ de vision.
  • Orientation avec le cloud. Le positionnement des caméras Arlo vous permet d'envoyer des vidéos dans le Cloud rapidement. Cela vous permet d'orienter la caméra tout en regardant le flux vidéo sur l'application Arlo de votre smartphone et ainsi d'ajuster la position de la caméra quasiment en temps réel. Pour en savoir plus sur le mode de positionnement, consultez l'article Comment placer ma caméra Arlo sans fils, Arlo Pro sans fils ou Arlo Go à l'aide du mode de positionnement ?.
  • Placez votre caméra en hauteur. Fixez votre caméra Arlo avec capteur de mouvements à au moins 2,1 mètres (7 pieds) du sol et orientez-la légèrement vers le bas pour optimiser les performances du capteur.
    Arlo_Camera_Placement_Elevation
  • Assurez-vous que les trajectoires des personnes traversent le champ de vision de la caméra horizontalement. Le capteur de mouvement Arlo est beaucoup plus sensible aux mouvements horizontaux traversant son champ de vision qu'aux mouvements se rapprochant ou s'éloignant dans sa direction. La zone de détection de mouvements optimale se situe entre 1,5 et 6 m (5 et 20 pieds) de la caméra.
    Arlo_Camera_Placement_Side_To_Side
    Si vous ne savez pas si votre caméra peut capturer des mouvements depuis sa position actuelle, vous pouvez le vérifier à l'aide du test de détection des mouvements, puis déplacer la caméra ou régler la sensibilité au mouvement de la caméra si nécessaire.
    Pour en savoir plus sur le test de détection de mouvement, consultez l'article Comment utiliser le test de détection de mouvements sur mes caméras Arlo sans fils, Arlo Pro sans fils ou Arlo Go ?.
    Pour en savoir plus sur le réglage de la sensibilité de détection de mouvement d'une caméra, consultez l'article Comment modifier la sensibilité au mouvement de mes caméras Arlo ?.
