Comment placer Arlo Security Light et Arlo Bridge ?
Lorsque vous positionnez Arlo Security Light, gardez bien ces conseils en tête :
- Maintenez les emplacements actifs dans la zone de détection. Placez Arlo Security Light de telle façon que l'espace que vous souhaitez surveiller se trouve dans la zones de détection des mouvements.
- Surélevez votre système Arlo Security Lights. Installez votre système Arlo Security Light à 2 mètres au-dessus du sol et orientez-le légèrement vers le bas (environ 15 degrés d'inclinaison) pour optimiser la couverture du rayon d'éclairage et la portée de la sensibilité au mouvement.
- Vérifiez que les trajectoires des personnes traversent la zone de détection horizontalement. Le capteur de mouvement de votre système Arlo Security Light est beaucoup plus sensible aux mouvements horizontaux traversants qu'aux mouvements de rapprochement et d'éloignement. La zone de détection de mouvements optimale se situe entre 1,5 et 6 mètres à partir de la position de votre système Arlo Security Light.
Lorsque vous positionnez Arlo Bridge, gardez bien ces conseils en tête :
- Placez votre bridge uniquement à l'intérieur. Votre Arlo Bridge ne résiste pas aux intempéries.
- Après avoir placé vos éclairages, déplacez votre bridge jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement qui optimise le signal entre vos éclairages et votre bridge. Vous pouvez utiliser le test de détection de portée pour vérifier que la distance est optimale. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Comment déterminer si mon Arlo Security Light se trouve à portée de mon Arlo Bridge ?.
- Assurez-vous que votre bridge est à portée de votre routeur Wifi.
- Placez le bridge à un emplacement où chaque lampe est située à peu près à la même distance du pont.
- Placez votre bridge en hauteur et branchez-le sur une prise de courant elle aussi située en hauteur, au niveau d'un plan de travail par exemple. Si votre maison a un étage, placez votre Arlo Bridge au premier étage pour augmenter sa portée.
- Ne branchez pas le bridge à une prise, multiprise ou rallonge qui se trouve au niveau du sol.
- Essayez de réduire le nombre de murs entre votre pont et vos lampes. Les murs épais ou isolés peuvent réduire la portée.
- Vous pouvez étendre la zone de couverture autour de votre maison ou propriété en ajoutant un Arlo Bridge supplémentaire (vendu séparément). Par exemple, vous pouvez utiliser un Arlo Bridge pour contrôler les éclairages de votre jardin à l'avant de la maison et un autre Arlo Bridge pour ceux du jardin à l'arrière. La portée de chaque Arlo Bridge peut atteindre 30 mètres.
