FAQ Arlo Ultra
  1. Arlo Ultra offre-t-elle une résolution 4K ?
    Oui. Arlo Ultra offre une résolution 3840x2160 avec un format image 16x9.
  2. Que signifie la vision nocturne couleur ?
    Les enregistrements vidéo de nuit de caméras de sécurité sont généralement affichés en noir et blanc. Arlo Ultra peut offrir des images en couleur, même de nuit.
  3. Qu’est-ce que le HDR (High Dynamic Range) ?
    Le HDR résout les problèmes de sur- et sous-exposition des scènes qui comportent des zones claires et sombres sur la même image. Arlo Ultra détermine automatiquement quand utiliser le HDR. HDR est optimisé pour les environnements extérieurs.
  4. A quoi servent les deux microphones ?
    Les deux microphones de la caméra Arlo Ultra créent un Beamforming pour offrir un filtrage spatial du son. Cela permet à Arlo Ultra de se focaliser sur un son d’une zone ou d’un sujet particuliers. Les microphones permettent également de bénéficier d’une réduction des bruits et des bruits de vent.
  5. Quelle est largeur de l’angle de vue de l’Arlo Ultra ?
    L’objectif est un objectif diagonal à 180 degrés, avec une longue portée correspondante pour la détection de mouvements. Cela permet d’obtenir une vue panoramique, comme si vous étiez sur place.
  6. Pourquoi avez-vous déplacé l’aimant de l’intérieur de la caméra vers le support ?
    Le déplacement de l’aimant offre à l’Arlo Ultra une nouvelle solution de fixation avec une articulation complète et des angles de fixation impossibles auparavant. La nouvelle conception du support épouse parfaitement la forme de la caméra, ce qui offre de nouvelles possibilités de fixation, comme par exemple au plafond.
  7. Quelles différences le nouveau support apporte-t-il ?
    Le nouveau support redessiné épouse parfaitement la forme de la caméra et offre de nouvelles possibilités de fixation impossibles auparavant, y compris au plafond. Il dispose également d’une rainure intégrée pour cacher le câble et offrir un délestage pour les situations où vous souhaitez garder la caméra fixée et branchée à une prise murale.
  8. Puis-je utiliser Arlo Ultra à l’intérieur et à l’extérieur ?
    Oui. Arlo Ultra est résistante aux intempéries pour l’extérieur. Elle est sans fils et ne nécessite pas une alimentation continue. Avec un câble de recharge complémentaire prévu pour l’extérieur, vous pouvez utiliser Arlo Ultra à l’extérieur.
  9. Quels sont les avantages du 4K pour une caméra de sécurité ?
    4K signifie que vous pouvez voir davantage de détails sur chaque image, même agrandie.
  10. Qu’est-ce que la fonctionnalité de suivi automatique et de zoom ?
    Lorsqu’Arlo Ultra détecte des mouvements, elle agrandit et suit automatiquement le mouvement pour vous. Ce suivi donne lieu à des clips conservés sur le cloud pour vous offrir une simplicité d’accès et de lecture.
  11. Quand l’éclairage intégré s’allume-t-il ?
    L’éclairage s’allume chaque fois qu’Arlo Ultra détecte un mouvement. Vous pouvez également l’activer ou le désactiver manuellement.
  12. Quels sont les avantages du SmartHub ?
    L’Arlo SmartHub contribue à protéger vos enregistrements en ajoutant un réseau personnel sécurisé à votre routeur. Le SmartHub contribue également à réguler le trafic Wifi, à améliorer l’autonomie de la batterie et est fourni avec un stockage local (les cartes microSD sont vendues séparément).
  13. Arlo Ultra inclut-elle 1 an d’Arlo Smart ?
    Oui. Chaque kit Arlo Ultra est fourni avec 1 an d’Arlo Smart inclus.
  14. Quels sont les avantages du chargeur magnétique ?
    Le chargeur magnétique offre une solution de recharge simple, par enclenchement et résistante aux intempéries pour l’intérieur comme pour l’extérieur.
  15. Quelles sont les nouvelles possibilités de fixation de ma caméra Arlo Ultra ?
    Arlo Ultra est fournie avec une nouvelle solution de fixation magnétique qui offre une articulation totalement nouvelle, y compris une fixation au plafond. Elle inclut également un délestage intégré du câble, pour que vos câbles soient dégagés et organisés.
  16. Les kits Arlo Ultra comprennent-ils un matériel de fixation ?
    Oui. Les kits de caméras comprennent des kits de vis pour vous aider dans la fixation.
  17. Arlo Ultra est-elle résistante aux intempéries même lorsque la batterie est exposée ?
    Non. Lorsque vous éjectez ou exposez le compartiment interne de la caméra, elle n’est plus résistante aux intempéries.
  18. Arlo Ultra comprend-elle une sirène ?
    Oui. Un son d’alarme est produit directement par la caméra. Il est possible de le déclencher manuellement ou automatiquement en cas de détection de mouvements ou de sons.
  19. La caméra Arlo Ultra complémentaire comprend-elle un Arlo SmartHub ?
    Non. Il n’est pas inclus. Un SmartHub est nécessaire et il est compris dans les kits de caméras.
  20. Puis-je fixer ma caméra Arlo Ultra sur un plafond ?
    Oui. Le nouveau système de fixation permet la fixation d’Ultra sur un plafond. Le système de pince facile à utiliser permet une fixation sécurisée à peu près partout.
  21. Quelle est la vitesse de bande passante de chargement minimale requise ?
    Arlo recommande une vitesse de bande passante de chargement moyenne de 4 Mbit/s.
  22. Combien de caméras l’abonnement 4K complémentaire prend-il en charge ?
    Chaque abonnement complémentaire est valable pour une caméra Arlo Ultra.
  23. Quelles sont les fonctionnalités exclusives d’une caméra Arlo Ultra couplée à un Arlo SmartHub ?
    Résolution 4K, suivi automatique et zoom, diffusion en direct local et intégration simplifiée.
  24. Y a-t-il une limite de distance entre des caméras Arlo Ultra et un SmartHub pour l’enregistrement sur une carte microSD ?
    Non. Si vous disposez d’une connexion de diffusion en direct active entre une caméra Arlo Ultra et un SmartHub, vous pourrez effectuer des enregistrements vers une carte microSD. Une carte microSD peut être insérée dans le SmartHub uniquement, pas  dans une caméra Arlo Ultra.
  25. Le 4K fonctionne-t-il avec la batterie de l’Arlo Ultra ?
    Oui. Un programme de codage vidéo efficace ainsi que des algorithmes d’optimisation de batterie entre la caméra et le SmartHub permettent au 4K de fonctionner avec la batterie de l’Arlo Ultra.
  26. Ultra prend-elle en charge le son bidirectionnel ?
    Oui. Vous pouvez bénéficier d’un son conversationnel complet avec Arlo Ultra.
  27. L’enregistrement 4K est-il gratuit ?
    Oui. Tous les utilisateurs d’Arlo Ultra peuvent diffuser du contenu 4K sans abonnement. Vous pouvez utiliser le 4K pour la diffusion locale en direct ou l’enregistrement 4K de mouvements sur une carte microSD lorsqu’elle est insérée dans un Arlo SmartHub. Vous pouvez également acheter un service complémentaire pour stocker des clips 4K déclenchés par le mouvement sur le cloud Arlo pour bénéficier d’un accès aisé partout où votre application mobile dispose d’une connexion de données.
  28. En quoi Arlo Ultra est-elle différente des autres caméras de sécurité 4K ?
    Arlo Ultra diffuse en 4K tout en offrant les éléments suivants :
  • Champ de vision diagonal à 180 degrés qui corrige les déformations d’image en temps réel
  • HDR (high dynamic range) en temps réel
  • Un éclairage intégré avec deux microphones à réduction des bruits
    Arlo Ultra effectue tous ces traitements en parallèle et en temps réel. Ces fonctionnalités sont intégrées dans une conception industrielle compacte, élégante, sans fils, avec une batterie rechargeable et remplaçable.
