Conseils de positionnement de la caméra Arlo
Le meilleur positionnement de votre caméra Arlo varie en fonction du ménage et de l'environnement. Lisez cet article pour découvrir des astuces sur la capture de mouvements, la capture de vidéos et la puissance du signal .
Astuces sur le positionnement de la caméra
  • Vérifiez qu'aucun objet ne soit trop proche de votre caméra. 
    Si des objets (murs, appareils d'éclairage ou avant-toit) se trouvent à une distance inférieure à 6,4 cm des côtés ou de l'avant de la caméra, ils peuvent entraîner des effets d'éblouissement ou de flou de la vidéo, surtout la nuit.
  • Placez votre caméra en hauteur.
    Fixez votre caméra Arlo à une hauteur d'au moins 2,1 m et dirigez-la légèrement vers le bas pour optimiser les performances du capteur. Pour les Arlo floodlights et les sonnettes, reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour obtenir des conseils sur la hauteur du positionnement.
  • Orientez votre caméra.
    Réglez l'angle de votre caméra de telle façon que tous les mouvements que vous souhaitez détecter apparaissent dans la partie inférieure de l'image.
    • Si vous souhaitez détecter les mouvements près de la caméra, comme des visiteurs à votre porte d'entrée, positionnez la caméra à au moins 2 mètres de hauteur et orientez-la de façon que les visiteurs apparaissent dans les deux tiers inférieurs de l'image. Cet angle permet d'éviter les alertes générées par des mouvements dans le tiers supérieur de l'image, tels que le passage de véhicules.
    • Si vous souhaitez détecter les mouvements plus loin de la caméra, comme sur une pelouse, orientez-la de manière à couvrir la zone souhaitée dans les deux tiers inférieurs de l'image.
  • Orientez avec le cloud.
    Utilisez le mode de positionnement de votre caméra Arlo pour envoyer des vidéos vers le cloud aussi rapidement que possible. Cela vous permet d'orienter la caméra tout en regardant le flux vidéo sur votre application Arlo Secure et ainsi d'ajuster la position de la caméra quasiment en temps réel. Pour en savoir plus sur le mode de positionnement, consultez l'article : Comment placer ma caméra Arlo à l'aide du mode de positionnement ?
  • Vérifiez que votre caméra ne soit pas dirigée à travers du verre ou d'autres objets transparents.
    Le détecteur de mouvements de votre caméra Arlo voit ses performances réduites lorsqu'il est dirigé vers du verre, du plastique ou un miroir.
  • Faites en sorte que le champ de vision de la caméra couvre les zones actives.
    Placez votre caméra de manière à inclure l'espace que vous souhaitez surveiller dans son champ de vision. En savoir plus : Quel est le champ de vision de ma caméra Arlo et comment le modifier ?
  • Dirigez votre caméra uniquement vers des zones importantes.
    La fonctionnalité de détection de mouvements d'Arlo s'active à chaque fois que la caméra détecte du mouvement. Si votre caméra se trouve face à une rue animée, l'IA de la caméra s'active chaque fois qu'une voiture passe. Cela peut vider la batterie. Vous devrez peut-être régler votre champ de vision pour diriger la caméra hors du champ de la zone animée. Pour en savoir plus sur l’autonomie de la batterie, consultez Comment étendre l'autonomie de ma caméra Arlo ?
  • Assurez-vous que les trajectoires des personnes traversent le champ de vision de la caméra horizontalement.
    Le capteur de mouvement Arlo est beaucoup plus sensible aux mouvements horizontaux traversant son champ de vision qu'aux mouvements se rapprochant ou s'éloignant dans sa direction.
Conseils de positionnement de la caméra pour la puissance du signal Wi-Fi
  • Vérifiez la puissance de votre signal.
    Dans l’application Arlo Secure, le nombre de barres de cette icône () indique la performance de votre signal Wi-Fi. Assurez-vous que vos caméras disposent de quatre barres de puissance de signal dans la zone où vous voulez les placer. Les caméras peuvent fonctionner avec un signal à une ou deux barres, mais elles risquent de se trouver régulièrement hors de portée en raison de fluctuations dans l'environnement.
  • Assurez-vous que votre caméra est à portée de votre box Wi-Fi.
    Si la puissance du signal est faible, votre box Wi-Fi est peut-être trop loin de votre caméra Arlo. Si possible, essayez de rapprocher votre caméra de votre routeur, ou utilisez un répéteur Wi-Fi ou un réseau maillé pour améliorer votre connectivité. Contactez votre FAI ou le fabricant de votre routeur pour plus d’informations.
  • Optimisez l'emplacement de votre box Wi-Fi, Base Station ou SmartHub.
    La portée maximale est réduite par chaque mur, plafond ou autre obstacle majeur qui sépare la caméra de sa source Wi-Fi. Les matériaux suivants sont ceux qui réduisent le plus la puissance du signal :
    • Murs et plafonds très épais
    • Brique
    • Béton
    • Stuc
    • Pierre
    • Céramique
    • Verre, en particulier les miroirs
    • Métal
    • Grands volumes d'eau, par exemple ceux d'un aquarium ou d'un chauffe-eau
  • Vérifiez le positionnement de votre caméra.
    Assurez-vous que votre caméra se trouve à au moins 3 mètres de votre box Wi-Fi, SmartHub ou Base Station et à au moins 2 mètres d’autres appareils Arlo.
  • Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique et votre appareil mobile répondent à la configuration minimale d’Arlo.
    Pour plus d'informations, consultez : Quelle est la configuration minimale d'installation et d'utilisation de mon kit de surveillance Arlo ?
  • Vérifiez l'emplacement de votre SmartHub ou de la Base Station.
    Si votre caméra est connecté à un Arlo SmartHub ou une Base Station, vérifiez qu’il se trouve à une distance maximale de 90 m du SmartHub ou de la Base Station. La portée maximale de 90 m est réduite par chaque mur, plafond ou autre obstacle entre la caméra et SmartHub/ la Base Station.
En savoir plus :
Que faire lorsqu'Arlo ne parvient pas à détecter votre appareil lors d'une installation ou d'une configuration directement avec une box Wi-Fi ?
Que faire lorsque votre caméra Arlo ne se synchronise pas à une Base Station ou un SmartHub lors d'une installation ou configuration ?
Comment utiliser le mode de positionnement pour orienter ma caméra Arlo ?
