So montieren Sie die Arlo Essential Solar-Überwachungskamera
Letzte Aktualisierung: 19.10.2026
Dieser Artikel wurde mit Hilfe einer automatischen Übersetzung erstellt und kann Ungenauigkeiten oder Unstimmigkeiten enthalten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der App zur Montage Ihrer Arlo Essential Solar-Überwachungskamera, nachdem Sie die Kamera in der Arlo Secure-App zu Ihrem Konto hinzugefügt haben. Die folgenden Anweisungen bieten einen Überblick über den Montagevorgang in der App.
Suchen Sie einen geeigneten Montageort: Die besten Orte für die Montage Ihrer Kamera sind: Um sicherzustellen, dass Ihre Kamera aufgeladen bleibt, vermeiden Sie schattige Bereiche, wie zum Beispiel: Für die Montage Ihrer Kamera benötigen Sie folgende Gegenstände:
- Beachten Sie bei der Auswahl eines Montageorts, dass die Kamera über drei Befestigungslöcher verfügt.
- Verwenden Sie den mittleren Befestigungspunkt, um die Kamera gerade oder in einem leichten Winkel auszurichten.
- Verwenden Sie die äußeren Befestigungspunkte, um die Kamera um volle 90 Grad zu neigen.
- Begeben Sie sich vor der Montage der Kamera nach draußen an den Ort, an dem Sie die Kamera anbringen möchten, und stellen Sie sicher, dass die Kamera ein starkes WLAN-Signal empfängt.
- Wählen Sie einen Montageort mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Ein sonniger Standort ist erforderlich, damit das Solarpanel den Akku der Kamera aufladen kann.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um zu überprüfen, wie viel Sonnenlicht das Solarpanel der Kamera erhält, bevor Sie mit der Montage fortfahren.
- Je nach Einstellungen, Nutzung, aufgezeichneten Aktivitäten und Umgebungsbedingungen funktioniert die Arlo Essential Solar-Kamera mit weniger als 20 Tagen Sonnenschein pro Jahr.
Die besten Orte zur Montage Ihrer Kamera sind:
- Sonnige Ecken in Ihrem Haus
- Sonnenzugewandte Außenwände
- Zaunpfosten in voller Sonne
- Über Regenrinnen
- Unter Dachvorsprüngen, Markisen oder Dachüberständen
- Bereiche im Schatten von Bäumen oder unter Baumästen
- Kleine Seitengärten zwischen Gebäuden
- Überdachte Veranden oder Terrassen
Für die Montage Ihrer Kamera benötigen Sie folgende Teile:
- Bohrmaschine
- Wandhalterung mit Sockel
- Befestigungsschrauben
- Verwenden Sie einen 1/16-Zoll (1,5 mm)-Bohrer, um Löcher für die Schrauben zu bohren.
- Wandanker
- Verwenden Sie einen 15/64-Zoll (6 mm)-Steinbohrer, um Löcher für die Wandanker zu bohren, wenn Sie die Kamera an Putz, Ziegel oder Beton befestigen.
So montieren Sie die Arlo Essential Solar-Überwachungskamera:
- Schrauben Sie die Halterung von der Basis ab.
- Markieren Sie anhand der Halterung die Positionen der Vorbohrlöcher mit einem Bleistift.
- Orientieren Sie sich an den Bleistiftmarkierungen, um die Vorbohrlöcher mit einem 1/16-Zoll (1,5 mm) Bohrer zu bohren.
Hinweis: Wenn Sie die Kamera an Putz, Ziegel oder Beton befestigen, bohren Sie die Vorbohrlöcher mit einem 15/64-Zoll (6 mm)-Steinbohrer und setzen Sie die Wanddübel in die vorgebohrten Löcher ein.
Richten Sie die Löcher im Sockel auf die vorgebohrten Löcher in der Wand aus und befestigen Sie den Sockel mit den beiden mitgelieferten Schrauben an der Wand.
Schrauben Sie die Halterung auf den Sockel und ziehen Sie den großen Knopf fest.
Befestigen Sie die Kamera an der Halterung an einer der drei Befestigungsbohrungen, je nach der von Ihnen gewünschten Ausrichtung der Kamera.
Verwenden Sie die äußeren Befestigungspunkte, um einen Bewegungsbereich von 90° zu erzielen.
Drehen Sie die Kamera auf die Halterung und drehen Sie den kleinen Knopf, um die Halterung an der Kamera zu arretieren.
- Richten Sie die Kamera auf den Bereich, den Sie überwachen möchten.
Die Kamera ist in den unteren zwei Dritteln des Bildes am empfindlichsten.
Richten Sie die Kamera so aus, dass erwartete Bewegungen unterhalb der gepunkteten Linie in der App stattfinden.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der App und gehen Sie vor der Kamera umher, um die Bewegungsempfindlichkeit zu testen.
Beobachten Sie dabei die Bewegungsanzeige in der App, um zu sehen, wann eine Bewegung erkannt wird.
Passen Sie den Kamerawinkel und den Schieberegler „Bewegungsempfindlichkeit“ so lange an, bis die Kamera Bewegungen korrekt erkennt.
- Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Kamerawinkel Bewegungen in den gewünschten Bereichen ordnungsgemäß erfasst, stellen Sie sicher, dass beide Knöpfe fest angezogen sind.
Hinweis: Wenn die Halterung nicht ordnungsgemäß festgezogen ist, kann sich die Kamera mit der Zeit lösen.
Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps zur Positionierung der Arlo Essential Solar-Überwachungskamera
