¿Cómo puedo montar en la pared mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
Última actualización: 18.12.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Antes de montar su cámara Arlo Pro 3 Floodlight, asegúrese de haber encontrado una buena ubicación para la intensidad de la señal y la detección de movimiento. Para obtener más información, visite: ¿Cómo debo colocar mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?.
Nota: Debe seguir las instrucciones de la aplicación Arlo Secure cuando instale por primera vez su cámara Arlo Pro 3 Floodlight. No comience a montar la cámara antes de que la aplicación Arlo Secure se lo indique durante el proceso de instalación.
Lo que necesita
Necesita los siguientes elementos para montar su cámara Arlo Pro 3 Floodlight:
  • Un taladro eléctrico con una broca de 15/64 pulgadas (6 mm)
  • Un destornillador Phillips
  • Un lápiz
  • Los siguientes elementos que vienen en el paquete con su cámara:
Monte su cámara con foco Arlo Pro 3
Antes de comenzar, asegúrese de que la cámara esté fuera de la carcasa. Esto facilita el proceso de montaje y le permite cargar la cámara mientras instala la carcasa. Puede insertar la cámara en la carcasa una vez completado el proceso de montaje.
Para montar en la pared su cámara Arlo Pro 3 Floodlight:
  1. Coloque la placa de pared en la pared donde desea montar su cámara Arlo Pro 3 Floodlight.
  2. Marque los tres orificios en la placa de pared.
    Nota: Las marcas pueden utilizarse como guía para taladrar los orificios piloto.
  3. Retire la placa de pared de la pared.
  4. Utilice una broca de 15/64 pulgadas (6 mm) para taladrar tres orificios en la pared.
  5. Vuelva a colocar la placa de pared en la pared y alinéela con los tres orificios de la pared.
  6. Mientras sujeta la placa de pared sobre los tres orificios, utilice un destornillador Phillips para atornillar un tornillo en cada orificio.
    Nota: Si desea montar la cámara con anclajes de pared, visite ¿Cómo utilizo los anclajes de pared que vienen con mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?.
  7. Alinee el tornillo de la empuñadura de la carcasa de la cámara con el punto de la placa de pared y, a continuación, gire la carcasa de la cámara en sentido horario hasta que la empuñadura quede fijada en su sitio.
  8. Apriete el tornillo situado en la parte inferior del soporte.
  9. Deslice la cámara Pro 3 Floodlight Camera en la carcasa de la cámara.
    Nota: Oirá un clic cuando la cámara esté completamente insertada en la carcasa.
  10. Ajuste el ángulo de la cámara.
  11. Fije la cámara girando la empuñadura de la carcasa en sentido horario.
