Consejos para la colocación de la cámara de seguridad Arlo Essential Solar
Última actualización: 21.10.2026
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Una vez que haya instalado y montado la cámara Arlo Essential Solar siguiendo las instrucciones paso a paso de la aplicación Arlo Secure, asegúrese de que la cámara esté correctamente colocada para garantizar una carga solar adecuada y una detección de movimiento óptima.
Consejos de orientación para la carga solar
La cantidad de energía que puede producir el panel solar integrado en su cámara depende de varios factores:
- Exposición media al sol
- Condiciones meteorológicas
- Polvo o residuos
- Ángulo de inclinación
En función de la configuración, el uso, la actividad captada y el entorno, la cámara Arlo Essential Solar funciona con menos de 20 días de luz solar al año.
Asegúrese de que el lugar de montaje proporcione luz solar directa a la cámara.
Asegúrese de que la cámara no esté a la sombra durante una parte significativa del día. No debe haber ningún obstáculo que impida que la luz solar llegue a la cámara solar. Para obtener un rendimiento óptimo, evite utilizar la cámara en zonas sombreadas, bajo aleros o salientes de tejados, en porches o patios cubiertos, bajo la sombra densa de árboles o ramas, o en patios laterales estrechos situados entre edificios.
En un día soleado, transmita la imagen de su cámara a través de la aplicación Arlo Secure varias veces a lo largo del día y compruebe el icono del sol.![]()
- Si el icono sigue indicando que no hay luz solar, coloque la cámara en un lugar más soleado.
- Para obtener los mejores resultados, oriente la parte superior de la cámara más hacia el sol siempre que sea posible.
Limpie el panel solar con regularidad para eliminar el polvo o los residuos que puedan afectar a la eficiencia del panel a la hora de captar energía solar.
Consejos de colocación para la detección de movimiento
Asegúrese de que su cámara esté instalada a una altura mínima de 7 pies (2 metros) y oriéntela ligeramente hacia abajo para obtener el mejor rendimiento del sensor.
Para detectar movimiento más cercano a la cámara, apunte de manera que el movimiento aparezca en los dos tercios inferiores de la imagen. Para detectar movimiento más lejano, apunte un poco más arriba, pero asegúrese de que el movimiento siga apareciendo en los dos tercios inferiores de la imagen.
- El sensor de movimiento de la cámara es más sensible con sujetos que se mueven de lado a lado a lo largo de su campo de visión.
- Los objetos como paredes, lámparas o aleros no deben encontrarse a menos de 2,5 pulgadas (6,4 cm) de los laterales o la parte frontal de la cámara, ya que esto podría provocar reflejos o que el vídeo se vea borroso.
