Preguntas frecuentes sobre Arlo Q
Última actualización: 23.07.2026
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
¿Cómo es la calidad de imagen y sonido de la Arlo Q?
  • La Arlo Q ofrece vídeo en alta definición (HD) a 1080p.
  • Además, cuenta con audio bidireccional, lo que le permite tanto escuchar como hablar con la persona al otro lado.
¿En qué se diferencian las cámaras Arlo Q de las cámaras Arlo Wire-Free?
  • Las cámaras Arlo Wire-Free son resistentes a la intemperie y funcionan con batería.
  • Las cámaras Arlo Q se alimentan de la red eléctrica y se utilizan en interiores.
¿Graban las cámaras Arlo Q las 24 horas del día, los 7 días de la semana?
¿Necesito una estación base?
  • No necesita una estación base.
  • Las cámaras Arlo Q se conectan directamente a su router Wi-Fi.
¿Cuál es la resolución de vídeo máxima de las cámaras Arlo Q?
  • Las cámaras Arlo Q tienen una resolución máxima de 1080p HD.
¿A qué distancia puedo colocar mi cámara Arlo Q del router?
  • Coloque su cámara Arlo a menos de 300 pies de su router Wi-Fi.
  • Esta distancia puede variar en función de obstáculos como paredes de hormigón o estuco, barreras metálicas o interferencias de Wi-Fi.
¿A qué distancia funciona la detección de movimiento en las cámaras Arlo Q?
  • Las cámaras Arlo Q pueden detectar movimiento a una distancia de hasta 50 pies.
¿Cuánto ancho de banda consume la transmisión de vídeo de Arlo Q?
  • Las cámaras Arlo Q consumen el siguiente ancho de banda durante la transmisión:
    • 1080P = 1500 kbps
    • 720P = 700 kbps
    • 480P = 300 kbps
    • 360p = 200 kbps
    • 240p = 100 kbps
¿Disponen las cámaras Arlo Q de función de audio?
  • Las cámaras Arlo Q le permiten escuchar o hablar con la persona o el objeto que se está viendo a través de la cámara.
  • Las cámaras Arlo Q emplean transmisión semidúplex y funcionan de manera similar a los walkie-talkies.
¿Necesita pilas para su cámara Arlo Q?
  • Las cámaras Arlo Q se alimentan de corriente alterna.
  • Debe enchufar la cámara a una toma de corriente.
¿Qué incluye la caja de la Arlo Q?
  • 1 - Cámara VMC3040
  • 1 - Adaptador de corriente y cable
  • 1 - Placa de montaje en pared
  • 4 - Tornillos de montaje
  • 1 - Pegatina de Arlo para ventana
  • 1 - Guía de inicio rápido
