FAQ de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Dernière mise à jour : 25.08.2025
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Paramètres du projecteur
Quelle est la luminosité du projecteur ?
La luminosité du projecteur de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight peut être réglée jusqu'à 3000* lumens (lm). Le câble de recharge magnétique pour l'extérieur est nécessaire pour régler la luminosité à 3000 lm. Sans ce câble, vous pouvez régler la luminosité jusqu'à 2000 lm. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment charger ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Puis-je régler la luminosité du projecteur ?
Oui. Vous pouvez régler la luminosité entre 5 et 100 %. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment régler les paramètres d'éclairage de ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Le projecteur s'allume-t-il pendant la journée ?
Le projecteur est configuré pour rester éteint pendant la journée, lorsqu'il n'est pas nécessaire. Vous pouvez régler ce paramètre dans l'application Arlo Secure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Qu'est-ce que le paramètre « Capteur crépusculaire » ?
Puis-je configurer le projecteur pour qu'il s'allume lorsqu'un mouvement est détecté ?
Oui. Le projecteur est configuré pour s'allumer lorsqu'un mouvement est détecté dans le champ de vision de la caméra. Vous pouvez régler ce paramètre dans l'application Arlo Secure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment activer le projecteur de ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
Le projecteur offre-t-il différents modes d'éclairage ?
Oui. Vous pouvez régler la lumière sur un mode constant ou clignotant.
Le projecteur fonctionne-t-il même si la caméra est hors ligne ?
Oui. Le projecteur de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera continue de réagir à la détection de mouvement et s'active. La caméra n'enregistre pas si l'appareil est hors ligne, mais le projecteur continue de réagir à la détection de mouvement.
Qualité d'image
Quels sont les avantages de la résolution 2K pour une caméra de sécurité ?
La résolution 2K vous permet de voir plus de détails dans chaque image, même en zoomant, ce qui permet aux utilisateurs de capturer plus de détails importants pour eux.
Qu'est-ce que le High Dynamic Range (HDR) ?
Le HDR résout le problème des images surexposées ou sous-exposées dans une scène où il y a à la fois des zones extrêmement lumineuses et extrêmement sombres. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera détermine automatiquement quand le HDR doit être utilisé et est optimisée pour une utilisation en extérieur.
Quelle est la largeur de l'angle de vue de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
L'objectif est un objectif diagonal de 160°. Vous pouvez réduire le champ de vision à 125° ou 110°. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Quel est le champ de vision de ma caméra Arlo et comment puis-je le modifier ?
Quel est le zoom maximal de la caméra ?
Zoom numérique 12x.
Audio
La caméra Floodlight Arlo Pro 3 est-elle équipée d'un microphone ?
Oui. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est équipée d'un microphone haute sensibilité qui vous permet de parler avec un visiteur avec un son cristallin.
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight dispose-t-elle d'une sirène intégrée ?
Oui. La sirène peut être réglée pour se déclencher automatiquement lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, ou manuellement via l'application Arlo Secure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment activer ou désactiver la sirène de ma caméra Arlo ?
Conception et installation
La caméra Arlo Pro 3 est-elle séparée du projecteur ?
Non. La caméra et le projecteur sont intégrés à la caméra Arlo Pro 3 Floodlight.
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight comprend-elle le matériel de montage ?
Oui. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est livrée avec un support pivotant intégré qui offre une grande flexibilité lors du montage sur une surface plane. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment fixer ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight au mur ?
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est-elle résistante aux intempéries ?
Oui. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est résistante aux intempéries et conçue pour supporter la chaleur, le froid, la pluie et le soleil.
Batterie et chargement
La caméra Floodlight Arlo Pro 3 est-elle sans fil ?
Oui. La caméra Floodlight Arlo Pro 3 est 100 % sans fil et fonctionne sur batterie. Elle ne nécessite pas de connexion directe à une prise secteur.
La batterie de la caméra Floodlight Arlo Pro 3 est-elle plus grande que celle des autres caméras Arlo ?
Oui. La caméra Floodlight Arlo Pro 3 est livrée avec une batterie rechargeable XL.
Puis-je utiliser la batterie de mon Arlo Ultra ou Pro 3 avec ma caméra Floodlight Arlo Pro 3 ?
Non. Vous ne pouvez pas utiliser la batterie fournie dans la boîte avec votre caméra Arlo Ultra ou Pro 3. La caméra Floodlight Arlo Pro 3 nécessite une batterie XL.
Comment recharger la caméra Floodlight Arlo Pro 3 ?
Vous pouvez recharger la caméra Arlo Pro 3 Floodlight à l'intérieur ou à l'extérieur en utilisant l'un des deux ports de recharge de la caméra ou en rechargeant la batterie séparément à l'aide d'une station de recharge double Arlo. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment recharger ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Accessoires et compatibilité
Puis-je connecter la caméra Arlo Pro 3 Floodlight à un panneau solaire Arlo ?
Oui. Vous pouvez utiliser un panneau solaire Arlo et d'autres accessoires Arlo avec la caméra Floodlight Arlo Pro 3. Pour acheter un accessoire, rendez-vous sur : Accessoires Floodlight Arlo Pro 3
La caméra Floodlight Arlo Pro 3 est-elle compatible avec mon système Arlo existant ?
Oui. Vous pouvez utiliser votre caméra Floodlight Arlo Pro 3 pour déclencher d'autres appareils.
Puis-je connecter la caméra Floodlight Arlo Pro 3 à un SmartHub Arlo ou à une station de base Arlo ?
Oui. Vous pouvez connecter la caméra à un SmartHub VMB5000, VMB4540, VMB4500 ou VMB4000 ou à une station de base. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Compatibilité du SmartHub Arlo et de la station de base
Quelle est la vitesse Internet minimale requise pour utiliser la caméra Floodlight Arlo Pro 3 ?
La caméra Floodlight Arlo Pro 3 nécessite une vitesse de téléchargement d'au moins 2 Mbps par caméra. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Quelle est la configuration minimale requise pour installer et utiliser un système Arlo ?
