Cette FAQ s'applique à la nouvelle caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt.
La caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt est-elle sans fil et comprend-elle une batterie ?
Non. La caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt n'est pas sans fil et ne dispose pas de batterie. Elle est alimentée par le câble USB fourni.
Puis-je utiliser le câble d'alimentation de ma caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt avec la caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt ?
Non. Le câble d'alimentation de la caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt est différent de celui de la caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt. Utilisez toujours le câble fourni dans la boîte avec la caméra.
Que sont la position d'origine et les positions personnalisées, et comment les configurer ?
La position d'origine est la position par défaut à laquelle votre caméra revient après une période d'inactivité. Les positions personnalisées sont des positions prédéfinies que vous pouvez rapidement sélectionner ou parcourir à l'aide de la fonction de balayage automatique. Une fois les positions configurées, elles s'affichent sous le bouton Pan Tilt lorsque vous visionnez le flux en direct de votre caméra. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre positions personnalisées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Configuration des positions de la caméra pour les caméras Arlo Essential Pan Tilt
Quel est le statut de confidentialité de la caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt ?
Votre caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt passe en mode confidentialité lorsque le système est en mode veille ou en mode Arm Home. La caméra se place en position vers le bas, arrête la détection de mouvement et désactive son microphone.
Qu'est-ce que la fonction Auto Scan ?
La fonction Auto Scan vous permet de balayer automatiquement vos positions personnalisées lors de la diffusion en direct afin d'obtenir une vue complète de votre espace. Vous pouvez activer la fonction Auto Scan en appuyant sur le flux en direct de votre caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Qu'est-ce que la fonction Auto Scan et comment fonctionne-t-elle avec les caméras Arlo Essential Pan Tilt ?
Qu'est-ce que le suivi automatique ?
Lorsque le suivi automatique est activé, votre caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt suit et traque automatiquement l'objet détecté dans son champ de vision, jusqu'à ce que le mouvement s'arrête ou disparaisse du champ de vision. Pour plus d'informations, consultez : Qu'est-ce que le suivi automatique et comment fonctionne-t-il avec les caméras Arlo Essential Pan Tilt ?
Quelles sont les options de montage disponibles avec ma caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt ?
Votre caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt est livrée avec un support en L et une plaque de montage. Vous pouvez placer la caméra sur une surface plane, la fixer au mur ou au plafond. Pour plus d'informations sur le montage de votre caméra, rendez-vous sur : Montage de votre caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt
Qu'est-ce que le calibrage et pourquoi dois-je calibrer ma caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt ?
La caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt est équipée de moteurs qui permettent les mouvements de panoramique et d'inclinaison. Le calibrage empêche toute dérive ou tout désalignement, ce qui garantit un positionnement précis et constant. Le calibrage prend environ 15 secondes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Calibrage des caméras Arlo Essential Pan Tilt
La caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt fonctionne-t-elle avec la station de base Arlo ou le SmartHub ?
Non. Votre caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt n'est compatible avec aucune station de base Arlo ni aucun SmartHub. Vous pouvez connecter la caméra intérieure Arlo Essential Pan Tilt directement à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.
