Cette FAQ s'applique à la nouvelle caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt.
La caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt est-elle sans fil et comprend-elle une batterie ?
Non. La caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt n'est pas sans fil et ne dispose pas de batterie. Elle est alimentée par un câble USB de 4,8 mètres et un adaptateur secteur.
Puis-je utiliser le câble d'alimentation de ma caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt avec la caméra d'intérieur Arlo Essential Pan Tilt ?
Non. Le câble d'alimentation de la caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt est différent de celui de la caméra d'intérieur Arlo Essential Pan Tilt. Utilisez toujours le câble fourni dans la boîte avec la caméra.
Que sont la position d'origine et les positions personnalisées, et comment les configurer ?
La position d'origine est la position par défaut à laquelle votre caméra revient après une période d'inactivité. Les positions personnalisées sont des positions prédéfinies que vous pouvez rapidement sélectionner ou parcourir à l'aide de la fonction Auto Scan. Une fois les positions configurées, elles s'affichent sous le bouton Pan Tilt lorsque vous visionnez le flux en direct de votre caméra. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre positions personnalisées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Configuration des positions de caméra pour les caméras Arlo Essential Pan Tilt
Qu'est-ce que la fonction Auto Scan ?
La fonction Auto Scan vous permet de balayer automatiquement vos positions personnalisées lors de la diffusion en direct afin d'obtenir une vue complète de votre espace. Vous pouvez activer la fonction Auto Scan en appuyant sur le flux en direct de votre caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt. Pour plus d'informations, consultez : Qu'est-ce que la fonction Auto Scan et comment fonctionne-t-elle avec les caméras Arlo Essential Pan Tilt ?
Qu'est-ce que la fonction Auto Track ?
Lorsque le suivi automatique est activé, votre caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt suit et traque automatiquement l'objet détecté dans le champ de vision de la caméra, jusqu'à ce que le mouvement s'arrête ou disparaisse du champ de vision. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Qu'est-ce que le suivi automatique et comment fonctionne-t-il avec les caméras Arlo Essential Pan Tilt ?
Quelles sont les options de montage disponibles avec ma caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt ?
Votre caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt est livrée avec un support en L et une plaque de montage. Vous pouvez installer votre caméra sur un mur ou au plafond. Il n'est pas recommandé de placer votre caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt sur une surface plane ou de la mettre à l'envers, car elle est équipée d'un capteur PIR. Si vous retournez la caméra, cela aura un impact sur la portée de la détection de mouvement. Pour plus d'informations sur le montage de votre caméra, rendez-vous sur : Montage de votre caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt
Qu'est-ce que l'étalonnage et pourquoi dois-je étalonner ma caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt ?
La caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt est équipée de moteurs internes qui permettent les mouvements de panoramique et d'inclinaison. L'étalonnage empêche toute dérive ou tout désalignement, ce qui garantit un positionnement précis et constant. L'étalonnage prend environ 15 secondes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Calibrage des caméras Arlo Essential Pan Tilt
La caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt fonctionne-t-elle avec la station de base Arlo ou le SmartHub ?
Non. Votre caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt ne prend en charge aucune station de base Arlo ni aucun SmartHub. Vous pouvez connecter la caméra de sécurité Arlo Essential Pan Tilt directement à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.
