Foire aux questions sur l'Arlo Pro 3
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
L'Arlo Pro 3 offre-t-elle une résolution 2K ?
Oui. L'Arlo Pro 3 offre une résolution de 2560 x 1440 avec un format d'image 16:9.
Que signifie « vision nocturne en couleur » ?
En général, les séquences vidéo nocturnes enregistrées par les caméras de sécurité s'affichent en noir et blanc. L'Arlo Pro 3 peut produire des images en couleur, même la nuit.
Qu'est-ce que la plage dynamique élevée (HDR) ?
La technologie HDR résout le problème des images surexposées ou sous-exposées dans les scènes comportant à la fois des zones claires et sombres au sein d'une même image. L'Arlo Pro 3 détermine automatiquement quand utiliser la technologie HDR.
Quel est l'angle de vision de l'Arlo Pro 3 ?
L'objectif offre un angle de vision de 160 degrés en diagonale, avec une zone de détection de mouvement tout aussi étendue.
Puis-je utiliser l’Arlo Pro 3 à l’intérieur et à l’extérieur ?
Oui. L’Arlo Pro 3 est résistante aux intempéries en extérieur. Elle est sans fil et ne nécessite pas d’alimentation continue. Si vous souhaitez recharger votre caméra à l’extérieur, vous devez utiliser le câble de recharge magnétique d’extérieur.
Quels sont les avantages du chargeur magnétique ?
Le chargeur magnétique offre une solution de recharge simple, à encliqueter et véritablement résistante aux intempéries, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L'Arlo Pro 3 est-elle compatible avec les panneaux solaires Arlo ?
Oui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Compatibilité avec les panneaux solaires Arlo
Quels sont les avantages de la résolution 2K sur une caméra de sécurité ?
Grâce à la résolution 2K, vous pouvez voir davantage de détails dans chaque image, même en zoomant.
En quoi consiste la fonction de zoom automatique et de suivi ?
Lorsque l'Arlo Pro 3 détecte un mouvement, elle effectue automatiquement un zoom avant et suit le mouvement pour vous. Ce suivi se présente sous la forme de clips sélectionnés, stockés dans le cloud pour que vous puissiez y accéder et les visionner facilement.
Quand le projecteur intégré s’allume-t-il ?
Le projecteur s’allume dans des conditions de faible luminosité. Vous pouvez également l’allumer ou l’éteindre manuellement.
Quels sont les avantages du SmartHub ?
Le SmartHub Arlo contribue à protéger vos enregistrements en ajoutant un réseau personnel sécurisé à votre routeur. Le SmartHub permet également de réguler le trafic Wi-Fi, d’améliorer l’autonomie de la batterie et est équipé de ports de stockage local (les périphériques USB sont vendus séparément).
La caméra Arlo Pro 3 nécessite l’utilisation d’un SmartHub Arlo ou d’une station de base Arlo, modèles VMB5000, VMB4540, VMB4500 ou VMB4000.
Les kits Arlo Pro 3 comprennent-ils le matériel de fixation ?
Oui. Les kits de caméra comprennent des vis et des chevilles pour vous aider à l’installer.
L’Arlo Pro 3 est-elle équipée d’une sirène ?
Oui. Une sirène retentit directement depuis la caméra. Elle peut être configurée pour se déclencher manuellement ou automatiquement lorsqu’un mouvement ou un son est détecté.
Puis-je installer ma caméra Arlo Pro 3 au plafond ?
Oui. Vous pouvez utiliser le support magnétique fourni pour installer votre caméra Pro 3 au plafond.
Quelle est la vitesse minimale de bande passante en upload requise ?
La caméra Arlo Pro 3 utilise en moyenne 2 Mbps de bande passante en upload par caméra.
L'Arlo Pro 3 prend-elle en charge l'audio bidirectionnel complet ?
Oui. Vous pouvez bénéficier d'un audio bidirectionnel complet avec l'Arlo Pro 3.
L'enregistrement en 2K est-il gratuit ?
Les utilisateurs de l'Arlo Pro 3 peuvent profiter du contenu en 2K sans abonnement. Vous pouvez utiliser la 2K via la diffusion en direct locale ou en enregistrant du contenu 2K déclenché par le mouvement sur un périphérique USB lorsqu'il est branché sur un Arlo SmartHub. Nous vous recommandons de souscrire à un service complémentaire pour stocker des clips 2K déclenchés par le mouvement sur le cloud Arlo, afin de pouvoir y accéder facilement partout où votre application mobile dispose d'une connexion de données.
