Le meilleur emplacement pour vos caméras Arlo Pan Tilt varie en fonction de votre foyer et de votre environnement. Lisez cet article pour obtenir des conseils sur la détection de mouvement, l'enregistrement vidéo, la puissance du signal et la protection de la vie privée.
Conseils pour le positionnement des caméras
Choisissez un emplacement offrant une large champ de vision.
Les caméras Pan Tilt offrant une rotation à 360° et une inclinaison à 180°, assurez-vous que votre caméra dispose d'un large champ de vision lors de la surveillance. Les murs extérieurs ou les angles sont idéaux pour la caméra de sécurité Pan Tilt. Les murs intérieurs, les plafonds et les tables sans obstruction latérale conviennent le mieux à la caméra d'intérieur Arlo Pan Tilt.
Orientez la caméra vers ce qui est le plus important.
La détection de mouvement est la plus efficace sur les deux tiers inférieurs du cadre. Tenez-en compte lorsque vous réglez l'angle de la caméra lors de l'installation. Réglez l'angle de votre caméra de manière à ce que tout mouvement que vous souhaitez détecter apparaisse dans la partie inférieure de l'image.
- Si vous souhaitez détecter des mouvements plus proches de la caméra, tels que des visiteurs à votre porte d'entrée, installez la caméra à au moins 2 mètres de hauteur et orientez-la de sorte que les visiteurs apparaissent dans les deux tiers inférieurs de l'image. Cet angle est efficace pour éviter les alertes de mouvement concernant les déplacements dans le tiers supérieur de l'image, comme les véhicules qui passent.
Si vous souhaitez détecter des mouvements plus éloignés, par exemple sur une pelouse, orientez la caméra plus haut afin de cadrer la zone dans les deux tiers inférieurs de l'image.
Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve trop près de votre caméra.
Si des objets (tels que des murs, des luminaires ou des avant-toits) se trouvent à moins de 6,4 cm (2,5 pouces) des côtés ou de l'avant de votre caméra, ils peuvent provoquer des reflets ou une image floue, en particulier la nuit.
Assurez-vous que votre caméra ne filme pas à travers une vitre ou d'autres objets transparents.
Le capteur de mouvement de votre caméra Arlo voit ses performances diminuer lorsqu’il est orienté vers du verre, du plastique ou des miroirs.
Maintenez les zones d’activité dans le champ de vision de la caméra.
Positionnez votre caméra de manière à ce que l’espace que vous souhaitez surveiller se trouve dans son champ de vision. En savoir plus : Quel est le champ de vision de ma caméra Arlo et comment puis-je le modifier ?
Conseils de placement de la caméra pour optimiser la puissance du signal Wi-Fi
Vérifiez la puissance de votre signal.
Dans l’application Arlo Secure, le nombre de barres de cette icône () indique la puissance de votre signal Wi-Fi. Assurez-vous que vos caméras affichent trois ou quatre barres de puissance de signal dans la zone où vous souhaitez les installer. Les caméras peuvent fonctionner lorsque la puissance du signal est d’une ou deux barres, mais elles risquent de sortir de la zone de couverture de manière intermittente en raison des fluctuations de l’environnement.
Assurez-vous que votre caméra se trouve à portée de votre routeur Wi-Fi.
Si la puissance du signal est faible, votre routeur Wi-Fi est peut-être trop éloigné de votre caméra Arlo. Si possible, essayez de rapprocher votre caméra de votre routeur, ou utilisez un amplificateur Wi-Fi ou un réseau maillé pour améliorer votre connectivité. Contactez votre FAI ou le fabricant de votre routeur pour plus d’informations.
Optimisez l’emplacement de votre routeur Wi-Fi, de votre station de base ou de votre SmartHub.
La portée du signal est réduite par chaque mur, plafond ou autre obstacle important situé entre la caméra et sa source Wi-Fi. Les matériaux suivants réduisent le plus la puissance du signal :
- Murs et plafonds d'une épaisseur inhabituelle
- Brique
- Béton
- Stuc
- Pierre
- Céramique
- Verre, en particulier les miroirs
- Métal
- De grandes quantités d'eau, comme l'eau d'un aquarium ou d'un chauffe-eau
Vérifiez l'emplacement de votre caméra.
Assurez-vous que votre caméra se trouve à au moins 3 mètres (10 pieds) de votre routeur Wi-Fi, SmartHub ou station de base, et à au moins 2 mètres (6,5 pieds) des autres appareils Arlo.
Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique et votre appareil mobile répondent aux exigences minimales d’Arlo.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Quelles sont les exigences minimales pour installer et utiliser mon système Arlo ?
Vérifiez l'emplacement de votre SmartHub ou de votre station de base.
Si votre caméra est connectée à un SmartHub ou à une station de base Arlo, assurez-vous qu'elle se trouve à moins de 90 mètres (300 pieds) du SmartHub ou de la station de base. La portée maximale de 90 mètres est réduite par chaque mur, plafond ou autre obstacle important entre la caméra et le SmartHub/la station de base.
Conseils de confidentialité relatifs à l'emplacement des caméras
Les lois sur la protection des données régissent la collecte, l’utilisation et le traitement des informations personnelles. Ces lois visent à protéger le droit à la vie privée des individus. Ce guide fournit des informations importantes sur les obligations légales qui vous incombent en tant qu’exploitant d’un système de caméras. Ce guide n’a pas pour but de fournir une explication exhaustive des lois applicables en matière de protection de la vie privée, ni de constituer un conseil juridique ou une orientation réglementaire. Si vous avez des préoccupations ou des questions à ce sujet, vous devriez consulter un conseiller juridique.
Tenez compte de l’emplacement et du positionnement des caméras.
L'emplacement et le positionnement des caméras sont très importants du point de vue de la vie privée. Si vous installez des caméras, voici quelques principes simples à garder à l'esprit :
- N'installez des caméras que dans les zones où vous craignez un risque pour la sécurité.
- Limitez le champ de vision de la caméra aux zones situées à l'intérieur des limites de votre propriété et évitez de surveiller les locaux voisins. Certains réglages de la caméra peuvent vous y aider en vous permettant de zoomer et de fixer des zones spécifiques dans le champ de vision. Pour plus d'informations, consultez : Que sont les zones d'activité Arlo et comment les créer ?
- Ne placez pas de caméras dans des zones où les personnes ne s'attendraient pas raisonnablement à ce que des vidéos ou des images soient capturées.
- Évitez de placer des caméras dans des zones pouvant être sensibles en raison de la nature de l'espace et des activités personnelles qui s'y déroulent (par exemple, dans ou à proximité des chambres à coucher, des salles de bains, des espaces spa, des vestiaires ou d'autres espaces sensibles que les personnes souhaitent garder privés).
