Comment charger mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
La caméra Floodlight Arlo Pro 3 dispose d'un port de chargement USB sur la caméra et d'un port de chargement magnétique sur le boîtier de la caméra.
  • Cela vous permet de charger votre caméra à l'intérieur ou à l'extérieur sans avoir à dévisser ou démonter les composants de montage.
Chargement USB
Le câble de recharge USB vous permet de recharger votre caméra sans retirer ni démonter aucun composant de montage. Ce câble de recharge est fourni dans la boîte avec votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight.
Pour recharger votre caméra à l'aide du chargeur USB fourni :
  1. Appuyez sur le bouton situé sur le port de recharge sous le boîtier de la caméra.
    Un clic se fait entendre et la caméra sort partiellement du boîtier.
  2. Tirez sur la caméra jusqu'à ce qu'elle soit entièrement retirée du boîtier.
  3. Rapportez la caméra à l'intérieur.
  4. Branchez le chargeur USB à la caméra.
Remarque : lorsque vous chargez votre caméra Arlo à l'aide du câble de recharge USB, la caméra et la lumière ne fonctionnent pas. En effet, le câble de recharge USB est destiné à une recharge à l'intérieur uniquement.
  • Pour utiliser votre caméra pendant qu'elle se recharge, vous devez utiliser un câble de recharge magnétique d'extérieur ou un panneau solaire Arlo (vendus séparément).
Recharge magnétique d'extérieur
Le câble de recharge magnétique pour usage extérieur est vendu séparément. Ce câble permet d'alimenter en continu votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera lorsqu'elle est installée à l'extérieur. Ainsi, votre caméra et votre projecteur continuent de fonctionner pendant la recharge.
L'alimentation en continu débloque également les fonctionnalités suivantes de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera :
  • La luminosité maximale de votre projecteur passe de 2 000 à 3 000 lumens (lm).
    • Remarque : une batterie doit être insérée dans la caméra pour que la luminosité maximale augmente.
  • Si votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight est connectée à un Arlo SmartHub ou à une station de base Arlo, vous pouvez activer l'enregistrement vidéo continu (CVR).
Pour charger votre caméra à l'aide du câble de chargement magnétique d'extérieur :
  1. Assurez-vous que votre caméra est exempte de débris afin de garantir une connexion sûre et sécurisée.
  2. Connectez le câble de chargement magnétique d'extérieur à votre caméra et branchez-le à une prise électrique.
    • Votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight se charge automatiquement tant qu'elle est alimentée en courant alternatif.
Chargement magnétique d'intérieur
Vous pouvez également utiliser le câble de chargement magnétique d'intérieur pour charger votre caméra à l'intérieur à l'aide du port de chargement magnétique.
Recharge par panneau solaire
Vous pouvez utiliser le panneau solaire Arlo pour connecter votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight à une alimentation électrique continue.
  • Le panneau solaire utilise la lumière directe du soleil pour maintenir votre batterie chargée.
  • Le panneau solaire est résistant aux intempéries, est livré avec un câble d'alimentation magnétique de 2,4 mètres et un support réglable.
Remarque : la luminosité maximale de votre projecteur n'augmente pas lorsque votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight est connectée à un panneau solaire Arlo.
