Placez votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight à une hauteur de 2,5 à 3 mètres (8 à 10 pieds) au-dessus du sol, inclinée vers le sol et à portée de votre routeur WiFi. Chaque configuration domestique est unique, veuillez donc utiliser ces directives à titre de bonnes pratiques générales.
Consignes de positionnement
L'image suivante montre la diffusion du faisceau du projecteur dans le champ de vision (FOV) de la caméra uniquement. Il ne s'agit pas d'une représentation de la diffusion totale du faisceau du projecteur, qui dépasse le champ de vision vertical de la caméra.
Lorsque vous installez votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight :
- Placez votre caméra à environ 2,5 à 3 mètres du sol.
- Inclinez votre caméra d'environ 40° vers le sol, puis ajustez l'angle en fonction de la hauteur et de l'emplacement.
- Assurez-vous que le champ de vision de la caméra est dégagé de tout mur ou autre obstacle à proximité.
Un mur à proximité peut provoquer un reflet lumineux provenant du projecteur.
Meilleures pratiques en matière de connectivité Wi-Fi
Lorsque vous placez votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight :
- Assurez-vous que votre caméra se trouve à portée de votre routeur Wi-Fi. Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre routeur ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
Remarque : la portée de votre routeur Wi-Fi est réduite par chaque mur, plafond ou autre obstacle important entre le routeur Wi-Fi et votre caméra. - Assurez-vous que votre caméra se trouve à au moins 3 mètres de votre routeur WiFi et à au moins 2 mètres des autres appareils Arlo.
- Assurez-vous que le WiFi de votre domicile et votre appareil mobile répondent aux exigences minimales d'Arlo. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Quelles sont les exigences minimales pour installer et utiliser mon système Arlo ?.
Les matériaux suivants réduisent le plus la puissance du signal WiFi :
- Murs et plafonds anormalement épais
- Brique
- Béton
- Pierre
- Céramique
- Verre, en particulier les miroirs
- Métal
- Grandes quantités d'eau, telles que l'eau d'un aquarium ou d'un chauffe-eau
Si vous connectez votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight à un Arlo SmartHub ou à une station de base, consultez : Conseils de placement des caméras Arlo.
