¿Cómo se carga la cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
Última actualización: 19.12.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
La cámara Arlo Pro 3 Floodlight tiene un puerto de carga USB en la cámara y un puerto de carga magnético en la carcasa de la cámara.
- Esto le permite cargar la cámara en interiores o exteriores sin tener que desenroscar o desmontar ningún componente de montaje.
Carga USB
El cable de carga USB le permite cargar la cámara sin necesidad de retirar ni desmontar ningún componente de montaje. Este cable de carga se incluye en la caja de la cámara Arlo Pro 3 Floodlight.
Para cargar la cámara con el cargador USB incluido:
- Pulse el botón del puerto de carga situado debajo de la carcasa de la cámara.
Se oirá un clic y la cámara se deslizará parcialmente fuera de la carcasa. - Tire de la cámara hasta que quede completamente fuera de la carcasa.
- Lleve la cámara al interior.
- Conecte el cargador USB a la cámara.
Nota: Cuando carga su cámara Arlo con el cable de carga USB, la cámara y la luz no funcionan. Esto se debe a que el cable de carga USB está diseñado únicamente para la carga en interiores.
- Para utilizar su cámara mientras se carga, debe utilizar un cable de carga magnético para exteriores o un panel solar Arlo (ambos se venden por separado).
Carga magnética para exteriores
El cable de carga magnético para exteriores se vende por separado. Al conectar este cable, se proporciona alimentación continua mientras la cámara con foco Arlo Pro 3 está instalada en el exterior. Esto significa que la cámara y el foco siguen funcionando durante la carga.
La alimentación continua también desbloquea estas funciones en la cámara con foco Arlo Pro 3:
- El brillo máximo del foco aumenta de 2000 a 3000 lúmenes (lm).
- Nota: Para aumentar el brillo máximo, es necesario insertar una batería en la cámara.
- Si su cámara Arlo Pro 3 Floodlight está conectada a un Arlo SmartHub o a una estación base Arlo, puede habilitar la grabación de vídeo continua (CVR).
- Para obtener más información, visite: ¿Qué es la grabación de vídeo continua (CVR) y cómo se utiliza?
Para cargar la cámara con el cable de carga magnético para exteriores:
- Asegúrese de que la cámara no tenga residuos para garantizar una conexión segura.
- Conecte el cable de carga magnético para exteriores a la cámara y enchúfelo a una toma de corriente.
- La cámara con foco Arlo Pro 3 se carga automáticamente siempre que haya suministro de corriente alterna.
Carga magnética en interiores
También puede utilizar el cable de carga magnético para interiores para cargar la cámara en interiores mediante el puerto de carga magnético.
- Para cargar la cámara en interiores con un cable de carga magnético para interiores, debe retirar completamente la cámara Arlo Pro 3 Floodlight de la pared.
- Para obtener más información, visite: ¿Cómo puedo retirar completamente la cámara Arlo Pro 3 Floodlight de la pared?
Carga con panel solar
Puede utilizar el panel solar Arlo para conectar su cámara Arlo Pro 3 Floodlight a una fuente de alimentación continua.
- El panel solar utiliza la luz solar directa para mantener la batería cargada.
- El panel solar es resistente a la intemperie, incluye un cable de alimentación magnético de 2,4 metros y un soporte ajustable.
Nota: El brillo máximo de su foco no aumenta cuando su cámara Arlo Pro 3 Floodlight está conectada a un panel solar Arlo.
