¿Cómo debo colocar mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
Última actualización: 18.12.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Coloque su cámara Arlo Pro 3 Floodlight a una altura de entre 2,5 y 3 metros del suelo, orientada hacia el suelo y dentro del alcance de su router WiFi. La configuración de cada sistema doméstico es única, por lo que estas directrices deben considerarse como buenas prácticas generales.
Pautas de posicionamiento
La siguiente imagen muestra la dispersión del haz del foco solo dentro del campo de visión (FOV) de la cámara. No se trata de una representación de la dispersión total del haz del foco, que supera el campo de visión vertical de la cámara.
Al montar su cámara Arlo Pro 3 Floodlight:
- Coloque la cámara a unos 2,5-3 metros del suelo.
- Incline la cámara unos 40° hacia el suelo y ajuste el ángulo en función de la altura y la ubicación.
- Asegúrese de que el campo de visión de la cámara esté libre de paredes cercanas y otros obstáculos.
- Una pared cercana puede provocar un reflejo brillante del foco.
Prácticas recomendadas para la conectividad WiFi
Al colocar la cámara Arlo Pro 3 Floodlight:
- Asegúrese de que la cámara se encuentre dentro del alcance de su router WiFi. Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su router o con su proveedor de servicios de Internet (ISP).
Nota: El alcance de su router WiFi se ve reducido por cada pared, techo u otro obstáculo importante que se encuentre entre el router WiFi y la cámara. - Asegúrese de que la cámara se encuentre al menos a 3 metros (10 pies) de distancia del router WiFi y al menos a 2 metros (6,5 pies) de distancia de otros dispositivos Arlo.
- Asegúrese de que la red WiFi de su hogar y su dispositivo móvil cumplan los requisitos mínimos de Arlo. Para obtener más información, visite: ¿Cuáles son los requisitos mínimos para instalar y utilizar mi sistema Arlo?.
Los siguientes materiales son los que más reducen la intensidad de la señal WiFi:
- Paredes y techos inusualmente gruesos.
- Ladrillo.
- Hormigón.
- Piedra.
- Cerámica.
- Vidrio, especialmente espejos.
- Metal.
- Grandes cantidades de agua, como el agua de una pecera o un calentador de agua.
Si conecta su cámara Arlo Pro 3 Floodlight a un Arlo SmartHub o a una estación base, visite: Consejos para la colocación de la cámara Arlo.
