¿Cómo ajusto la configuración de la luz en mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
Última actualización: 18.12.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Utilice la aplicación Arlo Secure para ajustar el brillo, la duración y el comportamiento del foco Arlo Pro 3. También puede desactivar y activar la visión nocturna y ajustar la sensibilidad a la luz ambiental.
Para ajustar la configuración de la luz de la cámara con foco Arlo Pro 3 (brillo, duración y comportamiento):
  1. Inicie la aplicación Arlo Secure.
  2. Toque Dispositivos.
  3. Seleccione su foco Arlo Pro 3.
  4. Toque
  5. Toque Configuración de la luz.
  6. Mueva el control deslizante Brillo hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el brillo del foco cuando se active.
    Nota: Aumentar el brillo reduce la duración de la batería. Conecte la cámara Arlo Pro 3 Floodlight a una fuente de alimentación continua con un cable de carga para exteriores para evitar problemas con la duración de la batería y aumentar el brillo máximo de 2000 a 3000 lúmenes. Para obtener más información, visite: ¿Cómo cargo mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
  7. Mueva el control deslizante Duración hacia la izquierda o hacia la derecha para determinar cuánto tiempo ilumina el foco cuando se activa.
    Nota: Aumentar la duración de la luz reduce la duración de la batería.
  8. Toque Comportamiento y seleccione Constante o Pulsante para determinar si el foco ilumina de forma continua o parpadea cuando se activa.
Para ajustar la visión nocturna y la sensibilidad a la luz ambiental de la cámara con foco Arlo Pro 3:
  3. Seleccione su Arlo Pro 3 Floodlight.
  4. Toque
  5. Toque Visión nocturna.
  6. Toque el interruptor Visión nocturna para activar o desactivar la visión nocturna.
    Nota: Cuando la visión nocturna está activada, la cámara enciende automáticamente los LED infrarrojos para grabar en condiciones de poca luz. Desactive la visión nocturna si la cámara está orientada hacia superficies reflectantes, como ventanas.
  7. Mueva el control deslizante Sensibilidad a la luz ambiental hacia la izquierda o hacia la derecha para determinar cuándo se encenderá y apagará la luz cuando se utilice la visión nocturna.
