Preguntas frecuentes sobre Arlo Chime 2
Última actualización: 07.07.2026
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
¿Qué dispositivos Arlo son compatibles con el Arlo Chime 2?
Puede utilizar el Arlo Chime 2 para hacer sonar un Arlo Video Doorbell o un Arlo Audio Doorbell cuando se pulse el botón. También puede configurar el Arlo Chime 2 para que reproduzca un sonido cuando una cámara Arlo independiente detecte movimiento o sonido.
¿Necesito un Arlo SmartHub o una estación base para utilizar el Arlo Chime 2?
No. Su Arlo Chime 2 se conecta directamente a su router Wi-Fi. Una vez que haya conectado su timbre a un router Wi-Fi, podrá emparejarlo con un Arlo Video Doorbell.
¿Puedo conectar el Arlo Chime 2 a un Arlo SmartHub o a una estación base?
No. Debe conectar su Arlo Chime 2 directamente a su router Wi-Fi.
¿Puedo utilizar más de un Arlo Chime 2 con un solo Arlo Doorbell?
Sí. Puede emparejar un número ilimitado de timbres con un solo Arlo Doorbell.
¿Puedo utilizar más de un Arlo Video Doorbell con un único Arlo Chime 2?
Sí. Puede emparejar más de un Arlo Video Doorbell con un Arlo Chime 2. Por ejemplo, si dispone de dos Arlo Video Doorbells, puede configurarlos ambos para que activen un único Arlo Chime 2. También puede personalizar la melodía de cada timbre, de modo que sepa cuál de ellos ha sonado.
¿Funciona el Arlo Chime 2 con pilas?
No. El Arlo Chime 2 debe enchufarse a una toma de corriente interior.
¿Puedo utilizar el Arlo Chime 2 en el exterior?
No. El Arlo Chime 2 está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
¿Dónde debo colocar el Arlo Chime 2?
Coloque el Arlo Chime 2 dentro del alcance del router Wi-Fi al que esté conectado.
¿Puedo utilizar el Arlo Chime 2 como sirena para una cámara Arlo?
Sí. Puede configurar el Arlo Chime 2 para que active la sirena integrada cuando se detecte movimiento o sonido en su cámara Arlo.
¿Puedo cambiar la melodía del timbre que suena en mi Arlo Chime 2?
Sí. Puede cambiar la melodía del timbre en los ajustes de melodía de su timbre Arlo, dentro de la aplicación Arlo Secure.
¿Puedo silenciar el Arlo Chime 2?
Sí. Puede silenciar su Arlo Chime 2 activando el «Modo silencioso» en su timbre Arlo.
