¿Cómo instalo mi cámara Arlo Go 2?
Última actualización: 15.12.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Puede montar su cámara Arlo Go 2 en una pared o en el techo. Antes de montar la cámara, asegúrese de haber encontrado una buena ubicación para la intensidad de la señal LTE y la detección de movimiento. Para obtener más información, visite Cómo colocar una cámara Arlo.
Nota:
- Debe seguir las instrucciones de la aplicación Arlo Secure cuando instale por primera vez su cámara Go 2. No comience a montar la cámara antes de que la aplicación Arlo Secure se lo indique durante el proceso de instalación.
- Monte la cámara en una superficie plana y resistente.
- Para obtener más información sobre los anclajes de pared para su Go 2, visite ¿Cómo utilizo los anclajes de pared que vienen con mi cámara Arlo?
Antes de empezar
Necesitará los siguientes elementos para montar la cámara:
- Un taladro eléctrico con una broca de 15/64 pulgadas (6 mm)
- Un destornillador Phillips
- El soporte de tornillo que viene en el paquete con la cámara
- Un lápiz (opcional)
Para montar la cámara Arlo Go 2:
- Coloque el soporte de tornillo en la pared o el techo donde vaya a montar la cámara.
- En la pared o el techo, utilice un lápiz para marcar la ubicación de los tres orificios del soporte. Las marcas pueden servir de guía para taladrar los orificios piloto.
- Retire el soporte de tornillo de la pared.
- Utilice una broca de 15/64 pulgadas (6 mm) para taladrar tres orificios en la pared.
- Vuelva a colocar el soporte de tornillo en la pared y alinéelo con los orificios taladrados.
- Mientras sujeta la placa de pared, utilice un destornillador Phillips para atornillar un tornillo en cada orificio.
- Atornille la cámara Go 2 en sentido horario en el soporte para tornillos.
- Incline y gire para ajustar el ángulo de la cámara.
- Gire el tornillo de mariposa y la empuñadura en sentido horario para fijar la posición de la cámara.
