Preguntas frecuentes sobre la cámara de seguridad con cable Floodlight
Última actualización: 28.02.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Estas preguntas frecuentes se aplican a la nueva Cámara de seguridad con cable Floodlight Arlo (FLW2001).
- Para obtener información sobre la Cámara Floodlight Arlo Pro 3, visite: Preguntas frecuentes sobre la Cámara Floodlight Arlo Pro 3
Configuración de la luz de inundación
- ¿Qué brillo tiene la luz de inundación?
La luz de inundación de la Cámara de seguridad con cable Floodlight Arlo se puede ajustar hasta un brillo de 2000 lúmenes.
- ¿Puedo ajustar la configuración de brillo de la luz de inundación?
Sí. Puede ajustar el brillo entre el 1 y el 100 %.
Para obtener más información, visite: ¿Cómo ajusto la configuración de la luz en mi Cámara de seguridad con cable Floodlight?
- ¿Se encenderá el foco durante el día?
El foco se encenderá en función de la configuración de sensibilidad a la luz ambiental. Esto le permite ajustar cuándo se activa la luz.
Para obtener más información, visite: ¿Qué es la sensibilidad a la luz ambiental y cómo funciona en mi dispositivo Arlo?
- ¿Ofrece el foco diferentes patrones de luz?
Sí. Puede ajustar la luz a un patrón constante o pulsante.
- ¿Seguirá funcionando el foco si la cámara se desconecta?
Sí. La luz de la Cámara de seguridad con cable Floodlight seguirá respondiendo a la detección de movimiento y activando la luz. La cámara no grabará si el dispositivo está desconectado, pero la luz seguirá respondiendo a la detección de movimiento.
- ¿Puedo configurar la luz para que se encienda y apague en un horario establecido?
Sí, puede configurar su Cámara de seguridad con cable Floodlight para que funcione en un horario o crear una automatización para controlar cómo y cuándo funciona.
- ¿Puedo configurar la luz para que se active cuando se detecte movimiento?
Sí. La luz está configurada para activarse cuando se detecte movimiento. Puedes ajustar esta configuración en la aplicación Arlo Secure.
- ¿Seguirá encendida la luz después de que se detenga la grabación de movimiento?
Sí, si configuras la cámara de seguridad con cable Floodlight para que grabe «hasta que se detenga el movimiento», la luz permanecerá encendida durante el tiempo determinado en la configuración del dispositivo.
Calidad de imagen y audio
- ¿Cuál es el ángulo de visión de la Cámara de seguridad con cable Floodlight?
La lente es una lente diagonal de 160°.
Para obtener más información, visite: ¿Cuál es el campo de visión de mi cámara Arlo y cómo lo cambio?
- ¿Tiene micrófono la Cámara de seguridad con cable Floodlight?
Sí. La Cámara de seguridad con cable Floodlight tiene un micrófono que le permite escuchar y hablar con los visitantes.
- ¿Tiene la Cámara de seguridad con cable Floodlight una sirena integrada?
Sí. La sirena puede configurarse para que se active automáticamente cuando se detecte movimiento o sonido, o manualmente a través de la aplicación Arlo Secure.
Para obtener más información, visite: ¿Cómo enciendo o apago la sirena de mi cámara Arlo?
Diseño e instalación
- ¿La cámara Arlo está separada del foco con cable?
No. La cámara y el foco están integrados en la Cámara de seguridad con cable Floodlight.
- ¿La Cámara de seguridad con cable Floodlight incluye el material de montaje?
Sí. La Cámara de seguridad con cable Floodlight incluye el material de montaje adecuado para que puedas montar el dispositivo en la pared o en el techo.
- ¿La Cámara de seguridad con cable Floodlight es resistente a la intemperie?
Sí. La Cámara de seguridad con cable Floodlight es resistente a la intemperie y está fabricada para soportar el calor, el frío, la lluvia y el sol.
- ¿Se pueden ajustar las luces y la cámara en la Cámara de seguridad con cable Floodlight?
Sí, puede ajustar la posición de las luces y la cámara al punto de vista que desee.
Para obtener más información, visite: ¿Cómo ajusto la posición de la cámara y la luz en mi Cámara de seguridad con cable Floodlight?
Compatibilidad y requisitos
- ¿Es la Cámara de seguridad con cable Floodlight compatible con mi sistema Arlo actual?
Sí. Puede utilizar su Cámara de seguridad con cable Floodlight para activar otros dispositivos.
Para obtener más información, visite: ¿Cómo configuro la activación cruzada para mi sistema Arlo?
- ¿La Cámara de seguridad con cable Floodlight requiere batería o carga?
No. La Cámara de seguridad con cable Floodlight está cableada para recibir energía constantemente.
- ¿Cuáles son los requisitos de alimentación de la Cámara de seguridad con cable Floodlight?
La Cámara de seguridad con cable Floodlight requiere una fuente de alimentación cableada de 100-240 V CA 50-60 Hz.
- ¿Cuál es la velocidad mínima de Internet que necesito para utilizar la Cámara de seguridad con cable Floodlight?
La Cámara de seguridad con cable Floodlight requiere una velocidad de carga de al menos 2 Mbps por cámara.
Para obtener más información, visite: ¿Cuáles son los requisitos mínimos para instalar y utilizar un sistema Arlo?
- ¿Puedo conectar la Cámara de seguridad con cable Floodlight a un SmartHub Arlo o a una estación base Arlo?
Por el momento no. La compatibilidad con el SmartHub Arlo y la estación base estará disponible en una versión posterior.
