Présentation du produit Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
La caméra Floodlight Arlo Pro 3 dispose des fonctionnalités intégrées suivantes :
Arlo floodlight camera with labeled callouts highlighting key features, including the camera lens, spotlight, microphone, and motion sensor.
Rear view of an Arlo floodlight camera with labeled callouts identifying the sync button, charging port, and battery compartment.
Side view of an Arlo floodlight camera with labeled callouts highlighting the mounting bracket, battery housing, charging port, and floodlight assembly.
  1. Panneau LED Floodlight : éclairez votre propriété pour améliorer la sécurité et la visibilité. La luminosité du projecteur peut être augmentée jusqu'à une luminosité maximale de 2000-3000 lumens (lm), en fonction des paramètres d'éclairage de l'application Arlo Secure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment activer le projecteur de ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
  2. Capteur de lumière : le capteur de lumière active le réglage « Du crépuscule à l'aube » sur le projecteur de votre caméra. Le capteur de lumière garantit également que l'image de votre caméra Arlo est correctement ajustée en fonction des paramètres.
  3. Objectif 2K avec champ de vision de 160 degrés : ne manquez aucun détail grâce à une qualité vidéo 2K cristalline et un angle de vision large. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Quel est le champ de vision de ma caméra Arlo et comment le modifier ?
  4. Haut-parleur : dissuadez les intrus en activant la sirène du haut-parleur intégré. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment activer ou désactiver la sirène de ma caméra Arlo ?
  5. Microphone : utilisez le microphone et le haut-parleur pour une conversation bidirectionnelle en duplex intégral.
  6. LED d'état de la caméra : déterminez l'état de votre caméra Arlo en vous référant à la LED d'état. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Que signifient les différents comportements des LED sur ma caméra Arlo ?
  7. Bouton de synchronisation : lancez manuellement le processus de synchronisation ou réinitialisez votre caméra Arlo en appuyant sur ce bouton après avoir retiré la caméra de son boîtier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment synchroniser manuellement ma caméra Arlo avec un SmartHub ou une station de base ?
  8. Port de chargement magnétique : chargez votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight à l'extérieur à l'aide d'un câble de chargement magnétique pour l'extérieur. Vous pouvez également utiliser un panneau solaire Arlo pour une alimentation continue.
  9. Bouton d'accès à la batterie : appuyez sur le bouton d'accès à la batterie pour remplacer votre batterie ou pour accéder au bouton de synchronisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment changer la batterie de ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
  10. Port de chargement USB : rechargez votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight à l'intérieur sans dévisser ni démonter les composants de montage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment recharger ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
  11. Boîtier de caméra résistant aux intempéries : utilisez votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight à l'extérieur dans diverses conditions météorologiques, y compris le soleil, le vent, la pluie et la neige. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Les caméras Arlo sont-elles résistantes aux intempéries ?
  12. Support pivotant intégré : couvrez tous les angles et installez votre caméra sans avoir besoin d'une alimentation continue. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment positionner ma caméra Floodlight Arlo Pro 3 ?
  13. Plaque murale de montage : installez la plaque murale, puis fixez le support pivotant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Comment installer ma caméra Floodlight Arlo Pro 3 au mur ?
