Réglages du projecteur
Quelle est la luminosité du projecteur ?
La luminosité du projecteur de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera peut être réglée jusqu’à 3 000* lumens (lm). Le câble de recharge magnétique d’extérieur est nécessaire pour régler la luminosité à 3 000 lm. Sans ce câble, vous pouvez régler la luminosité jusqu’à 2 000 lm. Pour plus d’informations, consultez : Comment recharger ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Puis-je régler la luminosité du projecteur ?
Oui. Vous pouvez régler la luminosité entre 5 et 100 %. Pour plus d’informations, consultez : Comment régler les paramètres d’éclairage de ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Le projecteur s’allume-t-il pendant la journée ?
Le projecteur est configuré pour rester éteint pendant la journée, lorsqu’il n’est pas nécessaire. Vous pouvez modifier ce paramètre dans l’application Arlo Secure. Pour plus d’informations, consultez : Qu’est-ce que le paramètre « Capteur du crépuscule à l’aube » ?
Puis-je configurer le projecteur pour qu’il s’allume lorsqu’un mouvement est détecté ?
Oui. Le projecteur est configuré pour s’allumer lorsqu’un mouvement est détecté dans le champ de vision de la caméra. Vous pouvez régler ce paramètre dans l’application Arlo Secure. Pour plus d’informations, consultez : Comment déclencher le projecteur de ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
Le projecteur propose-t-il différents modes d’éclairage ?
Oui. Vous pouvez régler l’éclairage sur un mode constant ou clignotant.
Le projecteur fonctionnera-t-il toujours si la caméra est hors ligne ?
Oui. Le projecteur de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera continuera de réagir à la détection de mouvement et de s’activer. La caméra n’enregistrera pas si l’appareil est hors ligne, mais le projecteur continuera de réagir à la détection de mouvement.
Qualité d’image
Quels sont les avantages de la résolution 2K sur une caméra de sécurité ?
La résolution 2K vous permet de voir davantage de détails dans chaque image, même en zoomant, ce qui permet aux utilisateurs de capturer davantage de détails qui leur importent.
Qu’est-ce que la plage dynamique élevée (HDR) ?
La technologie HDR résout le problème des images surexposées ou sous-exposées dans une scène comportant à la fois des zones extrêmement claires et extrêmement sombres. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera détermine automatiquement quand la technologie HDR doit être utilisée et est optimisée pour une utilisation en extérieur.
Quelle est l’amplitude de l’angle de vision de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
L'objectif offre un angle de champ de 160° en diagonale. Vous pouvez réduire le champ de vision à 125° ou 110°. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Quel est le champ de vision de ma caméra Arlo et comment puis-je le modifier ?
Quel est le zoom maximal de la caméra ?
Zoom numérique 12x.
Audio
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est-elle équipée d'un microphone ?
Oui. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est équipée d’un microphone unique à haute sensibilité qui vous permet de parler à un visiteur avec un son d’une clarté exceptionnelle.
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight dispose-t-elle d’une sirène intégrée ?
Oui. La sirène peut être configurée pour se déclencher automatiquement en cas de détection de mouvement ou de bruit, ou manuellement via l’application Arlo Secure. Pour plus d’informations, consultez : Comment activer ou désactiver la sirène de ma caméra Arlo ?
Conception et installation
La caméra Arlo Pro 3 est-elle séparée du projecteur ?
Non. La caméra et le projecteur sont intégrés l’un à l’autre dans la caméra avec projecteur Arlo Pro 3.
La caméra avec projecteur Arlo Pro 3 est-elle fournie avec le matériel de fixation ?
Oui. La caméra avec projecteur Arlo Pro 3 est équipée d’un support pivotant intégré qui offre une grande souplesse lors de la fixation sur une surface plane. Pour plus d’informations, consultez : Comment fixer ma caméra avec projecteur Arlo Pro 3 au mur ?
La caméra avec projecteur Arlo Pro 3 est-elle résistante aux intempéries ?
Oui. La caméra avec projecteur Arlo Pro 3 est résistante aux intempéries et conçue pour supporter la chaleur, le froid, la pluie et le soleil.
Batterie et recharge
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est-elle sans fil ?
Oui. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est 100 % sans fil et fonctionne sur batterie. Elle ne nécessite pas de connexion directe au secteur.
La batterie de la caméra Arlo Pro 3 Floodlight est-elle plus puissante que celle des autres caméras Arlo ?
Oui. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est fournie avec une batterie rechargeable XL.
Puis-je utiliser la batterie de mon Arlo Ultra ou Pro 3 avec ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Non. Vous ne pouvez pas utiliser la batterie fournie dans la boîte de votre caméra Arlo Ultra ou Pro 3. La caméra Arlo Pro 3 Floodlight nécessite une batterie XL.
Comment recharger la caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Vous pouvez recharger la caméra Arlo Pro 3 Floodlight à l’intérieur ou à l’extérieur en utilisant l’un des deux ports de recharge de la caméra ou en rechargeant la batterie séparément à l’aide d’une station de recharge double Arlo. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Comment recharger ma caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
Accessoires et compatibilité
Puis-je connecter la caméra Arlo Pro 3 Floodlight à un panneau solaire Arlo ?
Oui. Vous pouvez utiliser un panneau solaire Arlo et d’autres accessoires Arlo avec la caméra Arlo Pro 3 Floodlight. Pour acheter un accessoire, rendez-vous sur : Accessoires pour la caméra Arlo Pro 3 Floodlight
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est-elle compatible avec mon système Arlo existant ?
Oui. Vous pouvez utiliser votre caméra Arlo Pro 3 Floodlight pour déclencher d’autres appareils.
Puis-je connecter la caméra Arlo Pro 3 Floodlight à un SmartHub Arlo ou à une station de base Arlo ?
Oui. Vous pouvez connecter la caméra à un SmartHub ou à une station de base VMB5000, VMB4540, VMB4500 ou VMB4000. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Compatibilité des SmartHubs et stations de base Arlo
Quelle est la vitesse Internet minimale requise pour utiliser la caméra Arlo Pro 3 Floodlight ?
La caméra Arlo Pro 3 Floodlight nécessite un débit de téléchargement d’au moins 2 Mbps par caméra. Pour plus d’informations, consultez : Quelles sont les exigences minimales pour installer et utiliser un système Arlo ?
