Quelle est la différence entre Arlo Pro 5S et Arlo Pro 4 ?
Arlo Pro 5S offre toutes les mêmes fonctionnalités que Arlo Pro 4, avec les capacités supplémentaires suivantes :
- Wi-Fi double bande
- Configuration facile, chargement vidéo plus rapide et moins de mise en mémoire tampon grâce à la prise en charge des réseaux 2,4 GHz et 5 GHz.
- Mode basse consommation
- Offre jusqu'à 30 % d'autonomie supplémentaire.
- Qualité d'image améliorée
- Le capteur d'image amélioré offre une vidéo de meilleure qualité, en particulier dans des conditions de faible luminosité.
L'Arlo Pro 5S offre-t-il une résolution 2K ?
Oui. L'Arlo Pro 5S offre une résolution 2K (2560 x 1440) avec un format d'image 16:9.
Ai-je besoin d'un Arlo SmartHub ou d'une station de base pour utiliser l'Arlo Pro 5S ?
Non. L'Arlo SmartHub ou la station de base sont facultatifs. Vous pouvez connecter l'Arlo Pro 5S directement à votre routeur Wi-Fi.
Quels sont les avantages de connecter mon Arlo Pro 5S à un SmartHub ou à une station de base ?
L'Arlo SmartHub ou la station de base renforcent la sécurité en ajoutant un réseau personnel sécurisé à votre routeur. L'Arlo SmartHub ou la station de base permet également de réguler le trafic Wi-Fi, peut améliorer la durée de vie de la batterie et est compatible avec le stockage local. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Quels sont les avantages d'utiliser un Arlo SmartHub ou une station de base ?
Quelle est la largeur de l'angle de vision de l'Arlo Pro 5S ?
L'objectif est un objectif diagonal de 160 degrés avec une large plage adaptée à la détection de mouvement.
Que signifie « vision nocturne en couleur » ?
Les images vidéo nocturnes typiques des caméras de sécurité s'affichent en noir et blanc. L'Arlo Pro 5S peut produire des images en couleur, même la nuit.
Qu'est-ce que la plage dynamique élevée (HDR) ?
La HDR résout le problème des images surexposées ou sous-exposées comportant à la fois des zones claires et sombres dans la même image. L'Arlo Pro 5S détermine automatiquement quand utiliser la HDR.
Puis-je utiliser Arlo Pro 5S à l'intérieur et à l'extérieur ?
Oui. Arlo Pro 5S peut être utilisé à l'intérieur et résiste aux intempéries pour une utilisation à l'extérieur. Le câble de recharge magnétique inclus est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement. Si vous souhaitez recharger votre caméra à l'extérieur, vous devez utiliser le câble de recharge magnétique extérieur.
Arlo Pro 5S dispose-t-il d'un projecteur intégré ?
Oui. Le projecteur s'allume dans les environnements peu éclairés. Vous pouvez également l'allumer ou l'éteindre manuellement.
Arlo Pro 5S inclut-il un essai d'Arlo Secure ?
Oui. Arlo Pro 5S est livré avec un essai d'Arlo Secure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Qu'est-ce qu'Arlo Secure et comment puis-je en bénéficier ?
Arlo Pro 5S est-il compatible avec la batterie rechargeable et le boîtier Arlo XL ?
Oui. Arlo Pro 5S est compatible avec la batterie rechargeable et le boîtier Arlo XL.
Arlo Pro 5S est-il compatible avec les panneaux solaires Arlo ?
Oui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Compatibilité des panneaux solaires Arlo
Puis-je installer ma caméra Arlo Pro 5S au plafond ?
Oui. Vous pouvez utiliser le support fourni ou un support mural magnétique pour installer votre caméra Pro 5S au plafond. Si vous utilisez un support antivol, vous pouvez acheter un adaptateur pour plafond afin d'installer votre caméra au plafond.
Arlo Pro 5S dispose-t-il d'une sirène intégrée ?
Oui. Une sirène retentit directement depuis la caméra. Elle peut être réglée pour se déclencher manuellement ou automatiquement en cas de détection de mouvement ou de bruit.
Quelle est la vitesse minimale requise pour la bande passante en upload ?
Arlo Pro 5S utilise en moyenne une bande passante en upload de 2 Mbps par caméra.
Arlo Pro 5S prend-elle en charge l'audio bidirectionnel complet ?
Oui. Arlo Pro 5S dispose d'un audio bidirectionnel complet pour les conversations.
L'enregistrement 2K nécessite-t-il un abonnement ?
Les caméras Arlo Pro 5S sont livrées avec une version d'essai d'Arlo Secure qui permet la diffusion en continu 2K et l'enregistrement dans le cloud. Vous pouvez également enregistrer des clips 2K sur un stockage local à l'aide d'un Arlo SmartHub ou d'une station de base. À l'expiration de votre période d'essai, vous devrez renouveler votre abonnement pour continuer à enregistrer en 2K dans le cloud. Pour plus d'informations sur les formules d'abonnement Arlo, rendez-vous sur : Quelles sont les formules d'abonnement Arlo et les options d'enregistrement dans le cloud disponibles ?
Quels systèmes domotiques et assistants vocaux puis-je utiliser avec la caméra Arlo Pro 5S ?
La caméra Arlo Pro 5S est compatible avec Amazon Alexa, Google Home, If This Then That (IFTTT) et Samsung SmartThings.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Quels systèmes domotiques et assistants vocaux puis-je utiliser avec mes appareils Arlo ?
