Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight FAQ
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Cette FAQ s'applique à la nouvelle Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight (FLW2001).
Paramètres de la lampe Floodlight
  1. Quelle est la luminosité de la lampe Floodlight ?
    La lampe Floodlight de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight peut être réglée jusqu'à une luminosité de 2 000 lumens.
  2. Puis-je régler la luminosité de la lampe Floodlight ?
    Oui. Vous pouvez régler la luminosité entre 1 et 100 %.
    Pour plus d'informations, consultez : Comment régler les paramètres d'éclairage de mon Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
  3. Le projecteur s'allumera-t-il pendant la journée ?
    Le projecteur s'allumera en fonction de vos paramètres de sensibilité à la lumière ambiante. Cela vous permet de régler le moment où la lumière s'active.
    Pour plus d'informations, consultez : Qu'est-ce que la sensibilité à la lumière ambiante et comment fonctionne-t-elle pour mon appareil Arlo ?
  4. Le projecteur offre-t-il différents types d'éclairage ?
    Oui. Vous pouvez régler la lumière sur un mode constant ou pulsé.
  5. Le projecteur fonctionnera-t-il si la caméra se déconnecte ?
    Oui. Le projecteur de la Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight continuera de répondre à la détection de mouvement et d'activer le projecteur. La caméra n'enregistrera pas si l'appareil est hors ligne, mais le projecteur continuera de répondre à la détection de mouvement.
  6. Puis-je régler le projecteur pour qu'il s'allume et s'éteigne selon un horaire défini ?
    Oui, vous pouvez régler votre Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight pour qu'elle fonctionne selon un horaire ou créer une automatisation pour contrôler comment et quand elle fonctionne.
  7. Puis-je régler le projecteur pour qu'il se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté ?
    Oui. Le projecteur est réglé pour se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez ajuster ce réglage dans l'application Arlo Secure.
  8. Le projecteur restera-t-il allumé après l'arrêt de l'enregistrement de mouvement ?
    Oui, si vous réglez la caméra projecteur pour qu'elle enregistre « jusqu'à ce que le mouvement s'arrête », le projecteur restera allumé pendant la durée déterminée dans les paramètres de l'appareil.
Qualité de l'image et audio
  1. Quel est l'angle de vision de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
    L'objectif est un objectif diagonal de 160°.
    Pour plus d'informations, consultez : Quel est le champ de vision de ma caméra Arlo et comment le modifier ?
  2. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle équipée d'un microphone ?
    Oui. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est équipée d'un microphone qui vous permet d'entendre et de parler aux visiteurs.
  3. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle équipée d'une sirène intégrée ?
    Oui. La sirène peut être réglée pour se déclencher automatiquement lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, ou manuellement via l'application Arlo Secure.
    Pour plus d'informations, consultez : Comment activer ou désactiver la sirène de ma caméra Arlo ?
Conception et installation
  1. La caméra Arlo est-elle séparée du projecteur filaire ?
    Non. La caméra et le projecteur sont intégrés dans l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight.
  2. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle fournie avec le matériel de montage ?
    Oui. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est fournie avec le matériel de montage approprié vous permettant de fixer l'appareil au mur ou au plafond.
  3. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle résistante aux intempéries ?
    Oui. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est résistante aux intempéries et conçue pour résister à la chaleur, au froid, à la pluie et au soleil.
  4. Les lumières et la caméra sont-elles réglables sur l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
    Oui, vous pouvez régler le positionnement des lumières et de la caméra selon le point de vue souhaité.
    Pour plus d'informations, consultez : Comment régler la position de la caméra et de la lumière sur mon Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
Compatibilité et exigences
  1. La caméra Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle compatible avec mon système Arlo existant ?
    Oui. Vous pouvez utiliser votre Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight pour déclencher d'autres appareils.
    Pour plus d'informations, consultez : Comment configurer le déclenchement croisé pour mon système Arlo ?
  2. La caméra Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight nécessite-t-elle une batterie ou une charge ?
    Non. La caméra Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est câblée de manière à être constamment alimentée.
  3. Quelle est la consommation électrique de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
    L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight nécessite une source d'alimentation filaire de 100-240 V CA 50-60 Hz.
  4. Quelle est la vitesse Internet minimale requise pour utiliser l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
    L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight nécessite une vitesse de téléchargement d'au moins 2 Mbps par caméra.
    Pour plus d'informations, consultez : Quelles sont les exigences minimales pour installer et utiliser un système Arlo ?
  5. Puis-je connecter l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight à un Arlo SmartHub ou à une Arlo Base Station ?
    Pas pour le moment. La compatibilité avec l'Arlo SmartHub et la Base Station sera disponible dans une version ultérieure.
