Pour recharger votre caméra Arlo, utilisez le câble USB fourni. Vous pouvez également utiliser la station de recharge double Arlo (vendue séparément), qui permet de recharger deux batteries simultanément.
La recharge de la batterie peut prendre plusieurs heures, voire plus, en fonction de la qualité du chargeur utilisé et de la capacité de la batterie. Rechargez la batterie jusqu’à ce qu’elle soit complètement chargée. Attendez que le voyant bleu reste allumé en continu pour indiquer que la recharge est terminée, ou vérifiez l’état de charge dans l’application Arlo Secure.
Remarque : La batterie des caméras Arlo Essential sans fil/d'extérieur et de la sonnette vidéo Arlo (2e génération) ne peut pas être retirée.
Le câble de recharge USB fourni dans l’emballage de votre caméra est destiné à un usage intérieur uniquement. Vous devez démonter votre caméra et la rentrer à l’intérieur pour la recharger à l’aide du câble de recharge fourni. Branchez le câble de recharge à un adaptateur secteur de 5 V, 2 A pour recharger correctement la caméra.
Les caméras Arlo Essential XL (2e génération) nécessitent un temps de recharge plus long, pouvant aller jusqu’à 4 fois celui des batteries des caméras Essential (2e génération) standard.
Les batteries Arlo XL nécessitent un temps de charge plus long, pouvant aller jusqu’à 2,5 fois celui des batteries standard.
Les caméras Arlo Pro, Arlo Pro 2 et Arlo Go doivent être chargées à l’aide du chargeur fourni avec le produit. Pour plus d’informations, consultez : La batterie de ma caméra Arlo Pro ou Pro 2 ne se charge pas ; que dois-je faire ?
- Comment puis-je prolonger l’autonomie de la batterie de ma caméra Arlo ?
- Comment recharger ma caméra sans fil Arlo Essential ?
- Que signifient les différents comportements des voyants LED sur ma caméra Arlo ?
- Comment modifier les paramètres de gestion de l’alimentation de ma caméra Arlo ?
- Comment remplacer la batterie de ma caméra Arlo Ultra, Arlo Ultra 2, Arlo Pro 3, Arlo Pro 4 ou Arlo Pro 5S ?
