Hur monterar jag Arlo Pro 3 Floodlight Camera på väggen?
Senast uppdaterad: 28.10.2025
Denna artikel har skapats med hjälp av maskinöversättning och kan innehålla felaktigheter eller avvikelser. Vi tackar dig för din förståelse.
Innan du monterar din Arlo Pro 3 Floodlight Camera ska du se till att du har hittat en bra plats för signalstyrka och rörelsedetektering. Mer information finns på: Hur ska jag placera min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
Obs! Du måste följa anvisningarna i Arlo Secure-appen när du installerar din Arlo Pro 3 Floodlight Camera för första gången. Börja inte montera kameran innan Arlo Secure-appen uppmanar dig att göra det under installationsprocessen.
Vad du behöver
Du behöver följande för att montera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera:
Montera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Innan du börjar, se till att kameran är ur kamerahuset. Detta underlättar monteringen och gör att du kan ladda kameran medan du installerar kamerahuset. Du kan sätta in kameran i kamerahuset när monteringen är klar.
Så här monterar du din Arlo Pro 3 Floodlight Camera på väggen:
  1. Placera väggplattan på väggen där du planerar att montera din Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
  2. Markera de tre hålen på väggplattan.
    Obs! Markeringarna kan användas som riktlinjer för att borra förhål.
  3. Ta bort väggplattan från väggen.
  4. Använd ett 6 mm borr för att borra tre hål i väggen.
  5. Sätt tillbaka väggplattan på väggen och rikta in den mot de tre hålen i väggen.
  6. Håll väggplattan över de tre hålen och använd en stjärnskruvmejsel för att skruva fast en skruv i varje hål.
    Obs! Om du vill montera kameran med väggankare, gå till Hur använder jag väggankaren som medföljde min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
  7. Rikta in skruven på kamerahusets grepp och punkten på väggplattan, vrid sedan kamerahuset medurs tills greppet låses på plats.
  8. Dra åt skruven längst ner på fästet.
  9. Skjut in Pro 3 Floodlight Camera i kamerahuset.
    Obs! Du hör ett klick när kameran är helt insatt i kamerahuset.
  10. Justera kamerans vinkel.
  11. Fäst kameran genom att vrida kamerahusets grepp medurs.
