Hur optimerar jag rörelsedetektering för min Arlo-kamera?
Senast uppdaterad: 14.10.2025
Denna artikel har skapats med hjälp av maskinöversättning och kan innehålla felaktigheter eller avvikelser. Vi tackar dig för din förståelse.
För att optimera Arlo-kamerans rörelsedetektering, kontrollera kamerans position, signalstyrka och rörelsedetekteringskänslighet.
Kamerans position
Montera din Arlo-kamera minst 2 meter över golvet eller marken, vinkla den något nedåt och placera den inom 3–4,5 meter från den plats där rörelse förväntas.
Se till att rörelser från sida till sida passerar kamerans synfält. Kamerans rörelsesensor är mer känslig för rörelser från sida till sida i synfältet än för rörelser direkt mot eller bort från kameran. Det bästa området för rörelsedetektering är 1,5 till 6 meter från kamerans position.
Mer information om kamerans positionering finns på: Tips för placering av Arlo-kameror
Kamerans signalstyrka
Om signalen från en Arlo-kamera till Arlo SmartHub, basstationen eller Wi-Fi-routern är svag kan det uppstå fördröjningar i inspelningen när rörelse detekteras.
Så här kontrollerar du signalstyrkan:
- Starta Arlo Secure-appen.
- Tryck på Enheter.
- Signalstyrkan visas längst ned på enhetskortet för din kamera.
Så här ökar du signalstyrkan:
- Flytta kamerorna bort från enheter som trådlösa telefonbaser, babymonitorer och mikrovågsugnar.
- Placera inte ditt Arlo-system för nära andra Wi-Fi-enheter.
- Se till att din kamera är minst 2 meter från Arlo SmartHub, basstationen eller Wi-Fi-routern.
- Om enheterna placeras för nära varandra kan det uppstå störningar.
- Placera din Arlo SmartHub eller basstation så att den är centralt placerad i förhållande till alla Arlo-kameror och inte längre än 90 meter från dem.
Obs!: Den maximala siktlinjen på 90 meter minskas av varje vägg, tak eller annat stort hinder mellan Arlo-kameran och Arlo SmartHub eller basstationen. Följande material minskar signalstyrkan mest:
- Ovanligt tjocka väggar och tak
- Tegel
- Betong
- Sten
- Keramik
- Glas, särskilt speglar
- Metall
- Stora mängder vatten, till exempel vatten i ett akvarium eller en varmvattenberedare
Känslighet för rörelsedetektering
Om känsligheten för rörelsedetektering är inställd på för låg nivå kan rörelser eventuellt inte utlösa inspelningar.
För att testa och ändra inställningarna för känslighet för rörelsedetektering, besök: Hur ändrar jag rörelsekänsligheten på min Arlo-kamera?
Korsutlösande kameror
Om du fortfarande har problem med rörelsedetektering kan du överväga korsutlösning. Med korsutlösning kan du skapa en regel som utlöser en inspelning på en kamera när en annan kamera detekterar rörelse. Du kan till exempel konfigurera kameran vid din ytterdörr så att den spelar in en 60 sekunder lång video när kameran i ditt garage detekterar rörelse.
För mer information om hur du konfigurerar lägen och regler, besök: Om Arlo-rutiner, lägen, regler och automatiseringar
Mobilnätverksanslutning (Arlo Go och Arlo Go 2)
Om Arlo Go-anslutningen till mobilnätverket är svag kan det uppstå fördröjningar i inspelningen när rörelse detekteras. Om din kamera i Arlo Go-serien regelbundet har mindre än tre staplar i mobil signalstyrka, flytta kameran till en plats med bättre signalstyrka.
För mer information om LTE-anslutning, besök: Hur kan jag optimera mobil signalstyrkan för min kamera i Arlo Go-serien?
