Wie installiere ich meine Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera? (Europa)
Zuletzt aktualisiert: 26.02.2025
Dieser Artikel wurde mit Hilfe einer automatischen Übersetzung erstellt und kann Ungenauigkeiten oder Unstimmigkeiten enthalten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Folgen Sie den Anweisungen in der Arlo Secure App, um Ihre Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera zu installieren.
- Die folgenden Details sind eine Zusammenfassung des Einrichtungsprozesses in der App in Europa. Für andere Regionen besuchen Sie:
So installieren Sie die Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera:
- Starten Sie die Arlo Secure App.
- Tippen Sie auf Geräte > +
- Wählen Sie Lichter > Kabelgebundene Flutlichtkamera.
Hinweis: Wenn Sie noch kein Upgrade auf die neue Arlo Secure App durchgeführt haben, werden Sie dazu aufgefordert, bevor Sie mit dem Installationsvorgang fortfahren können. - Überprüfen Sie Was ist im Lieferumfang enthalten und tippen Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Liste der für die Installation erforderlichen Tools und tippen Sie auf Weiter.
- Wenn die Arlo Secure App Sie um die Erlaubnis zur Verwendung von Bluetooth bittet, tippen Sie auf „Bluetooth zulassen“.
Hinweis: Wenn Bluetooth nicht aktiviert ist, öffnen Sie die Einstellungen Ihres Mobilgeräts und aktivieren Sie Bluetooth für die Arlo Secure App. - Wählen Sie „Wandhalterung“ aus.
Hinweis: Wenn Sie die Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera an der Decke montieren möchten, wählen Sie „Deckenmontage“ aus und befolgen Sie die Anweisungen in der App „An Deckenmontage anpassen“. - Lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch.
ACHTUNG: STROMSCHLAG- UND BRANDGEFAHR.- Installieren Sie die kabelgebundene Flutlichtkamera („Leuchte“) nicht in der Nähe von brennbaren oder entflammbaren Oberflächen.
- Die Installation muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
- Befolgen Sie stets die örtlichen Bauvorschriften, Normen und Bestimmungen.
- Für die Installation der Leuchte sind vorhandene elektrische Leitungen erforderlich.
- Trennen Sie vor der Installation die Stromversorgung an der Sicherung oder dem Schutzschalter, der die Leuchte mit Strom versorgt.
- Wenn die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung korrekt ist.
- Schließen Sie die Leuchte an eine Stromquelle mit 100 VAC~240 VAC 50/60 Hz an.
- Erden Sie die Leuchte ordnungsgemäß.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen Dimmschalter oder eine Zeitschaltuhr an.
Tippen Sie auf Weiter.
Hinweis: Die Farben der elektrischen Kabel können aufgrund verschiedener Faktoren variieren. Wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, um die für Ihr Zuhause spezifische Verkabelungskonfiguration zu verstehen.
- ACHTUNG: Bevor Sie beginnen, schalten Sie die Stromversorgung zur Anschlussdose (oder zur Leuchte, die Sie ersetzen) über den Schutzschalter aus. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Leuchte nicht mit Strom versorgt wird. Entfernen Sie dann alle vorhandenen Leuchten und Befestigungsteile.
Tippen Sie auf Weiter. - Machen Sie sich vor der Installation mit der Anschlussdose vertraut.
- Führen Sie das Stromkabel durch die Kabeldurchführung in der Anschlussdose
. - Entfernen Sie die beiden kleineren Gummistöpsel aus der Anschlussdose und legen Sie sie für eine spätere Verwendung beiseite.
- Für eine optimale strukturelle Integrität richten Sie die Anschlussdose so aus, dass sich das Wort „TOP“ mit dem Pfeil nach oben oben auf der Anschlussdose befindet und das Wort „BOTTOM“ mit dem Pfeil nach unten unten auf der Anschlussdose. Tippen Sie auf Weiter.
- Verwenden Sie die Löcher für die Befestigungsschrauben der Anschlussdose als Führung, um zwei Bohrlöcher an der Wand zu markieren.
- Bei Wänden aus Holz bohren Sie die Löcher mit einem 3 mm (1/8 Zoll) Bohrer vor. Verwenden Sie die Befestigungsschrauben für die Anschlussdose aus Beutel A, um die Anschlussdose zu befestigen.
- Bei Wänden aus harten Materialien (wie z. B. Stuck, Ziegel oder Beton) mit einem 6 mm (15/64-Zoll) Bohrer vorbohren. Anschließend die Wandanker aus Beutel B in die Löcher einsetzen. Verwenden Sie die Anschlusskasten-Befestigungsschrauben aus Beutel A, um Ihren Anschlusskasten zu befestigen.
- Decken Sie die Löcher für die Befestigungsschrauben der Anschlussdose mit den zwei Gummistopfen ab, um die Befestigungsschrauben der Anschlussdose abzudichten, und tippen Sie auf Weiter.
- Lösen Sie die Kabelklemme mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, indem Sie eine Schraube entfernen
- Drehen Sie die Kabelklemme zur Seite und legen Sie die Schraube für den späteren Gebrauch beiseite.
- Führen Sie das Stromkabel durch die Öffnung der Kabelklemme und tippen Sie auf Weiter.
- Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die oberen drei Schrauben an den mit L, und N gekennzeichneten Klemmenblöcken.
- Schieben Sie das GRÜNE oder GELBE (Erdungs-/Masse-) Kabel des Stromkabels in den mit gekennzeichneten oberen Teil des Klemmenblocks und ziehen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher fest.
- Schieben Sie den BRAUNEN (Phase/Strom) Draht des Stromkabels in die mit „L“ gekennzeichnete Oberseite des Anschlussblocks und ziehen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher fest.
- Schieben Sie den BLAUEN (Neutralleiter) Draht des Stromkabels in die mit „N“ gekennzeichnete Oberseite des Anschlussblocks und ziehen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher fest.
- Positionieren Sie die Kabelklemme neu und ziehen Sie die untere Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest, um das Stromkabel zu fixieren.
Tippen Sie auf „Weiter“. - Befestigen Sie ein Ende des S-Haken an der Arlo Kabelgebundenen Flutlichtkamera, um sie während der Installation zu stützen.
Hinweis: Hängen Sie die Kamera und die Flutlichter kopfüber auf, sodass die Rückseite der Gerätebasis zur Wand zeigt, um eine Beschädigung der Kameraoberfläche zu vermeiden. - Befestigen Sie das andere Ende des S-Haken am S-Hakenanker in der Anschlussdose und tippen Sie auf Weiter.
- Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die beiden unteren Schrauben von den mit „L“ und „N“ gekennzeichneten Klemmenblöcken.
- Führen Sie das BRAUNE (Line/Live) Kabel von der Arlo Kabelgebundenen Flutlichtkamera in die Unterseite des mit „L“ gekennzeichneten Klemmenblocks ein und ziehen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher fest.
- Schieben Sie das BLAUE (neutrale) Kabel der Arlo Kabelgebundenen Flutlichtkamera in die Unterseite des mit „N“ gekennzeichneten Klemmenblocks und ziehen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher fest. Tippen Sie auf Weiter.
- Stecken Sie die Drähte in die Anschlussdose und entfernen Sie den S-Haken.
- Richten Sie das Loch für die Flutlicht-Befestigungsschraube mit dem zentralen Loch der Anschlussdose aus.
- Befestigen Sie die Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera an der Anschlussdose, indem Sie die Flutlicht-Befestigungsschraube aus Beutel C durch die mittig ausgerichteten Löcher einführen und festziehen.
- Verschließen Sie die Befestigungsschraube des Flutlichts mit der Befestigungsschraubenabdeckung aus Beutel D und tippen Sie auf Weiter.
- Halten Sie die Halterung fest, während Sie die Kamera und die Lichter fest greifen und drehen, um den gewünschten Winkel zu erzielen, und tippen Sie auf Weiter.
- Schalten Sie den Strom am Schutzschalter ein und tippen Sie auf Weiter.
Hinweis: Die Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera wird mit Strom versorgt, wenn die LED an der Vorderseite der Kamera durchgehend BLAU leuchtet. - Wenn die Stromversorgung der Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera über einen Schalter gesteuert wird, stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist, und tippen Sie auf Weiter.
Hinweis: Die Arlo Kabelgebundene Flutlichtkamera muss ständig mit Strom versorgt werden, um verbunden zu bleiben. Wenn die Stromversorgung über einen Schalter gesteuert wird, stellen Sie sicher, dass dieser immer eingeschaltet ist. - Halten Sie die Kopplungstaste an der Kamera 3 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn die LED an der Vorderseite der Kamera BLAU blinkt, tippen Sie auf Weiter.
- Wenn die Arlo Secure App Sie benachrichtigt, dass sie das Gerät erkannt hat, tippen Sie auf Weiter.
Hinweis: Wenn mehrere Arlo Kabelgebundene Flutlichtkameras erkannt werden, tippen Sie unter der Seriennummer, die Ihrer spezifischen Arlo Kabelgebundenen Flutlichtkamera entspricht, auf Gerät einrichten. - Wählen Sie ein gespeichertes WLAN-Netzwerk aus und tippen Sie auf Weiter.
- Benennen Sie das Arlo-Gerät und tippen Sie auf Weiter.
- Passen Sie den Kamerawinkel so an, dass die Bewegung im unteren Teil des Bildes angezeigt wird, und tippen Sie auf Weiter.
- Treten Sie vom Arlo-Gerät zurück und verwenden Sie die Arlo Secure App, um die Beleuchtung zu testen.
- Tippen Sie auf Weiter > Fertigstellen.
