¿Cómo instalo mi Cámara de seguridad Floodlight con cable? (Europa)
Última actualización: 26.02.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Siga las instrucciones de la aplicación Arlo Secure para instalar su Cámara de seguridad con cable Floodlight.
Para instalar la Cámara de seguridad con cable Floodlight:
  1. Inicie la aplicación Arlo Secure.
  2. Pulse Dispositivos > +
  3. Seleccione Luces > Cámara de seguridad con cable Floodlight.
    Nota: Si no ha actualizado a la nueva aplicación Arlo Secure, se le pedirá que lo haga antes de continuar con el proceso de instalación.
  4. Revise el contenido de la caja y pulse Continuar.
  5. Revise la lista de herramientas necesarias para la instalación y pulse Continuar.
  6. Si la aplicación Arlo Secure solicita permiso para usar Bluetooth, pulse Permitir Bluetooth.
    Nota: Si Bluetooth no está activado, abra los Ajustes de su dispositivo móvil y active Bluetooth para la aplicación Arlo Secure.
  7. Seleccione Montaje en pared.
    Nota: Si desea montar en el techo la Cámara de seguridad con cable Floodlight, seleccione Montaje en techo y siga las instrucciones de la aplicación Ajustar para montaje en techo.
  8. Lea atentamente las siguientes advertencias.
    ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO.
    - No instale la cámara de reflector con cable («Dispositivo») cerca de superficies combustibles o inflamables.
    - La instalación debe ser realizada por un electricista autorizado.
    - Siga siempre los códigos, normas y reglamentos de construcción locales.
    - Se requieren cables eléctricos existentes para la instalación del Dispositivo.
    - Desconecte la alimentación en el fusible o disyuntor que alimenta el Dispositivo antes de instalarlo.
    - Si no se desconecta la alimentación, se pueden producir lesiones graves.
    - Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto.
    - Conecte la Lámpara a una fuente de alimentación de 100 VCA~240 VCA 50/60 Hz.
    - Conecte a tierra la Lámpara correctamente.
    - No conecte la Lámpara a un regulador de intensidad o temporizador.
    Pulse Continuar.
    Nota:
    Los colores de los cables eléctricos pueden variar en función de múltiples factores. Consulte a un electricista autorizado para comprender mejor la configuración del cableado específico de su hogar.
  9. ADVERTENCIA: Antes de comenzar, desconecte la alimentación de la caja de conexiones (o del dispositivo que está reemplazando) en el disyuntor. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves. Asegúrese de que el dispositivo existente no tenga alimentación. A continuación, retire cualquier dispositivo existente y el hardware de montaje.
    Pulse Continuar.
  10. Antes de la instalación, familiarícese con la caja de conexiones.
  11. Pase el cable de alimentación a través del ojal de la caja de conexiones.Power Cable
  12. Retire los dos tapones de goma más pequeños de la caja de conexiones y déjelos a un lado para utilizarlos más adelante.Remove the Rubber Plugs
  13. Para una integridad estructural óptima, oriente la caja de conexiones de modo que la palabra «ARRIBA», con la flecha apuntando hacia arriba, se encuentre en la parte superior de la caja de conexiones, y la palabra «ABAJO», con la flecha apuntando hacia abajo, se encuentre en la parte inferior. Pulse Continuar.
  14. Utilice los orificios para los tornillos de montaje de la caja de conexiones como guías para marcar dos orificios en la pared.
  15. En paredes de madera, taladre previamente los orificios con una broca de 3 mm (1/8 pulgadas). Utilice los tornillos de montaje de la caja de conexiones de la bolsa A para fijar la caja de conexiones.
    Secure the Junction Box with mounting screws
  16. En paredes hechas de materiales duros (como estuco, ladrillo u hormigón), taladre previamente los agujeros con una broca de 6 mm (15/64 pulgadas). A continuación, inserte los anclajes de pared de la bolsa B en los agujeros. Utilice los tornillos de montaje de la caja de conexiones de la bolsa A para fijar la caja de conexiones.
  17. Cubra los orificios de los tornillos de montaje de la caja de conexiones con los dos tapones de goma para sellar los tornillos de montaje de la caja de conexiones y toque Continuar.cover the mounting holes with two rubber plugs
  18. Utilice un destornillador de estrella para quitar un tornillo de la abrazadera del cable y soltarla.Release Cable Clamp
  19. Gire la abrazadera del cable hacia un lado y deje el tornillo a un lado para utilizarlo más adelante.
  20. Pase el cable de alimentación por la abertura de la abrazadera del cable y pulse Continuar.
    Run the power cable through the opening of the cable clamp
  21. Utilice un destornillador plano para aflojar los tres tornillos superiores de los bloques de terminales marcados con L, Terminal Block GROUND, y N.
  22. Deslice el cable VERDE o AMARILLO (toma de tierra) del cable de alimentación hasta la parte superior del bloque de terminales marcado con Terminal Block GROUND y apriete el tornillo con un destornillador plano.Insert the green or yellow wire into the terminal block Ground
  23. Deslice el cable MARRÓN (Línea/Vivo) del cable de alimentación en la parte superior del bloque de terminales marcado con una « y apriete el tornillo con un destornillador plano.
  24. Deslice el cable AZUL (Neutro) del cable de alimentación en la parte superior del bloque de terminales marcado con una « y apriete el tornillo con un destornillador plano.
    Insert the blue wire into the terminal block
  25. Vuelva a colocar la abrazadera del cable y apriete el tornillo inferior con un destornillador de estrella para sujetar el cable de alimentación en su sitio. Pulse Continuar.Reinstall the cable clamp to secure the power cable
  26. Conecte un extremo del gancho en S a la Cámara de seguridad con cable Floodlight para que le sirva de soporte durante la instalación.
    Nota: cuelgue la cámara y los focos boca abajo con la parte trasera de la base del dispositivo mirando hacia la pared para evitar dañar la superficie de la cámara.
  27. Conecte el otro extremo del gancho en S al anclaje del gancho en S dentro de la caja de conexiones y pulse Continuar.
    Hang S-Hook from Junction Box
  28. Utilice un destornillador plano para aflojar los dos tornillos inferiores de los bloques de terminales marcados con « y «.
  29. Deslice el cable MARRÓN (Línea/Activo) de la Cámara de seguridad con cable Floodlight en la parte inferior del bloque de terminales marcado con « y apriete el tornillo con un destornillador plano.Insert Brown and Blue Floodlight wires into Junction Box Terminal Block
  30. Deslice el cable AZUL (neutro) de la Cámara de seguridad con cable Floodlight en la parte inferior del bloque de terminales marcado con una « y apriete el tornillo con un destornillador de cabeza plana. Pulse Continuar.
  31. Meta los cables en la caja de conexiones y retire el gancho en S.
  32. Alinee el orificio del tornillo de montaje del foco con el orificio central de la caja de conexiones.
  33. Fije la Cámara de seguridad con cable Floodlight a la caja de conexiones insertando y apretando el tornillo de montaje del foco de la bolsa C a través de los orificios alineados centralmente.
    Camera Mounting Screw
  34. Selle el tornillo de montaje del foco con la tapa del tornillo de montaje del foco del paquete D y pulse Continuar.
  35. Sujete el soporte mientras agarra y gira firmemente la cámara y las luces para conseguir el ángulo deseado y pulse Continuar.
    Adjust camera and light angle
  36. Encienda la alimentación en el disyuntor y pulse Continuar.
    Nota
    : Sabrá que la Cámara de seguridad con cable Floodlight está recibiendo alimentación cuando el LED de la parte frontal de la cámara se ilumine en AZUL fijo.
  37. Si la alimentación de la Cámara de seguridad con cable Floodlight se controla mediante un interruptor, asegúrese de que el interruptor esté encendido y pulse Continuar.
    Nota:
    La Cámara de seguridad con cable Floodlight debe tener alimentación constante para permanecer conectada. Si la alimentación está controlada por un interruptor, asegúrese de que esté siempre encendido.
  38. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la cámara durante 3 segundos.
  39. Cuando el LED de la parte frontal de la cámara parpadee en AZUL, pulse Continuar.
  40. Cuando la aplicación Arlo Secure le notifique que ha detectado el dispositivo, pulse Continuar.
    Nota
    : Si se detectan varias cámaras de seguridad con cable Floodlight de Arlo, pulse Configurar dispositivo debajo del número de serie que coincida con su cámara de seguridad con cable Floodlight de Arlo específica.
  41. Elija una red Wi-Fi guardada y pulse Continuar.
  42. Asigne un nombre al dispositivo Arlo y pulse Continuar.
  43. Ajuste el ángulo de la cámara para que el movimiento aparezca en la parte inferior de la imagen y pulse Continuar.
  44. Aléjese del dispositivo Arlo y utilice la aplicación Arlo Secure para probar las luces.
  45. Pulse Continuar > Finalizar.
