Comment installer mon Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ? (Europe)
Dernière mise à jour : 26.02.2025
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Vignette d'une vidéo expliquant comment câbler et installer un projecteur filaire
play-icon
Suivez les instructions de l'application Arlo Secure pour installer votre Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight.
Pour installer l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight :
  1. Lancez l'application Arlo Secure.
  2. Appuyez sur Appareils > +
  3. Sélectionnez Lumières > Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight.
    Remarque : si vous n'avez pas effectué la mise à niveau vers la nouvelle application Arlo Secure, il vous sera demandé de le faire avant de poursuivre le processus d'installation.
  4. Vérifiez le contenu de la boîte et appuyez sur Continuer.
  5. Vérifiez la liste des outils nécessaires à l'installation et appuyez sur Continuer.
  6. Si l'application Arlo Secure demande l'autorisation d'utiliser Bluetooth, appuyez sur Autoriser Bluetooth.
    Remarque : si Bluetooth n'est pas activé, ouvrez les paramètres de votre appareil mobile et activez Bluetooth pour l'application Arlo Secure.
  7. Sélectionnez Montage mural.
    Remarque : si vous souhaitez monter l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight au plafond, sélectionnez Montage au plafond et suivez les instructions Ajuster pour montage au plafond dans l'application.
  8. Lisez attentivement les avertissements suivants.
    AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE.
    - N'installez pas la caméra projecteur câblée (« Appareil ») à proximité de surfaces combustibles ou inflammables.
    - L'installation doit être effectuée par un électricien agréé.
    - Respectez toujours les codes, normes et réglementations de construction locaux.
    - Des fils électriques existants sont nécessaires pour l'installation de l'appareil.
    - Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur alimentant l'appareil avant de l'installer.
    - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
    - Vérifier que la tension d'alimentation est correcte.
    - Brancher l'appareil à une source d'alimentation de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz.
    - Mettre correctement l'appareil à la terre.
    - Ne pas brancher l'appareil à un variateur de lumière ou à une minuterie.
    Appuyez sur Continuer.
    Remarque :
    Les couleurs des fils électriques peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. Consultez un électricien agréé pour mieux comprendre la configuration du câblage spécifique à votre maison.
  9. AVERTISSEMENT : Avant de commencer, coupez l'alimentation de la boîte de jonction (ou du dispositif que vous remplacez) au niveau du disjoncteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Assurez-vous que le dispositif existant n'est pas alimenté. Ensuite, retirez tout dispositif existant et le matériel de montage.
  10. Avant l'installation, familiarisez-vous avec la boîte de jonction.
  11. Faites passer le câble d'alimentation par l'œillet métallique de la boîte de jonction.
    Power Cable
  12. Retirez les deux petits bouchons en caoutchouc de la boîte de jonction et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.Remove the Rubber Plugs
  13. Pour une intégrité structurelle optimale, orientez la boîte de jonction de sorte que le mot « TOP » (HAUT) avec la flèche pointant vers le haut soit situé en haut de la boîte de jonction, et le mot « BOTTOM » (BAS) avec la flèche pointant vers le bas soit situé en bas. Appuyez sur Continuer.
  14. Utilisez les trous de vis de fixation de la boîte de jonction comme guides pour marquer deux trous de perçage sur le mur.
  15. Sur les murs en bois, pré-percez des trous avec une mèche de 3 mm (1/8 pouce). Utilisez les vis de fixation de la boîte de jonction du sac A pour fixer la boîte de jonction.
    Secure the Junction Box with mounting screws
  16. Sur les murs en matériaux durs (tels que le stuc, la brique ou le béton), pré-percez des trous avec un foret de 6 mm (15/64 pouces). Ensuite, insérez les ancrages muraux du sac B dans les trous. Utilisez les vis de fixation de la boîte de jonction du sac A pour fixer votre boîte de jonction.
  17. Couvrez les trous des vis de fixation de la boîte de jonction avec les deux bouchons en caoutchouc pour sceller les vis de fixation de la boîte de jonction et tapez sur Continuer.
    cover the mounting holes with two rubber plugs
  18. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer une vis du serre-câble afin de le libérer.
    Release Cable Clamp
  19. Faites pivoter le serre-câble sur le côté et mettez la vis de côté pour une utilisation ultérieure.
  20. Faites passer le câble d'alimentation par l'ouverture du serre-câble et tapez sur Continuer.
    Run the power cable through the opening of the cable clamp
  21. Utilisez un tournevis plat pour desserrer les trois vis supérieures des borniers marqués L, Terminal Block GROUND, et N.
  22. Faites glisser le fil VERT ou JAUNE (masse/terre) du câble d'alimentation dans la partie supérieure du bornier marqué et serrez la vis avec un tournevis plat.
    Insert the green or yellow wire into the terminal block Ground
  23. Faites glisser le fil BRUN (phase/sous tension) du câble d'alimentation dans la partie supérieure du bornier marqué « L » et serrez la vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.
  24. Faites glisser le fil BLEU (neutre) du câble d'alimentation dans la partie supérieure du bornier marqué « N » et serrez la vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    Insert the blue wire into the terminal block
  25. Repositionnez le serre-câble et serrez la vis inférieure à l'aide d'un tournevis cruciforme pour maintenir le câble d'alimentation en place. Appuyez sur « Continuer ».Reinstall the cable clamp to secure the power cable
  26. Fixez une extrémité du crochet en S à l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight pour la soutenir pendant l'installation.
    Remarque : suspendez la caméra et les projecteurs à l'envers, l'arrière de la base de l'appareil étant orienté vers le mur, afin de ne pas endommager la surface de la caméra.
  27. Fixez l'autre extrémité du crochet en S à l'ancrage du crochet en S à l'intérieur de la boîte de jonction et appuyez sur Continuer.
    Hang S-Hook from Junction Box
  28. Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer les deux boulons inférieurs des borniers marqués « L » et « N ».
  29. Faites glisser le fil MARRON (Ligne/Sous tension) de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight dans la partie inférieure du bornier marqué « L » et serrez la vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    Insert Brown and Blue Floodlight wires into Junction Box Terminal Block
  30. Faites glisser le fil BLEU (neutre) de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight dans la partie inférieure du bornier marqué « N » et serrez la vis à l'aide d'un tournevis à tête plate. Appuyez sur Continuer.
  31. Rentrez les fils dans la boîte de jonction et retirez le crochet en S.
  32. Alignez le trou de vis de montage du projecteur avec le trou central de la boîte de jonction.
  33. Fixez l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight à la boîte de jonction en insérant et en serrant la vis de montage du projecteur du sac C à travers les trous alignés au centre.Camera Mounting Screw
  34. Vissez le bouchon de vis de montage du projecteur du sac D sur la vis de montage du projecteur et appuyez sur Continuer.
  35. Tenez le support tout en saisissant fermement et en faisant pivoter l'appareil photo et les lumières pour obtenir l'angle souhaité, puis appuyez sur Continuer.Adjust camera and light angle
  36. Allumez l'appareil au niveau du disjoncteur et appuyez sur Continuer.
    Remarque
    : vous saurez que l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est sous tension lorsque la LED située à l'avant de la caméra est BLEUE fixe.
  37. Si l'alimentation de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous que l'interrupteur est allumé et appuyez sur Continuer.
    Remarque
    : l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight doit être alimentée en permanence pour rester connectée. Si l'alimentation est contrôlée par un interrupteur, assurez-vous qu'il est toujours allumé.
  38. Appuyez sur le bouton d'appairage de la caméra et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.Image
  39. Lorsque le voyant situé à l'avant de la caméra clignote en BLEU, appuyez sur Continuer.
  40. Lorsque l'application Arlo Secure vous informe qu'elle a détecté l'appareil, appuyez sur Continuer.
    Remarque
    : si plusieurs Arlo Caméras de sécurité filaires Floodlight sont détectées, appuyez sur Configurer l'appareil sous le numéro de série qui correspond à votre Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight spécifique.
  41. Choisissez un réseau Wi-Fi enregistré et appuyez sur Continuer.
  42. Nommez l'appareil Arlo et appuyez sur Continuer.
  43. Ajustez l'angle de la caméra de sorte que le mouvement apparaisse dans la partie inférieure de l'image et appuyez sur Continuer.
  44. Éloignez-vous de l'appareil Arlo et utilisez l'application Arlo Secure pour tester les lumières.
  45. Appuyez sur Continuer > Terminer.
