¿Cómo instalo mi videoportero Arlo Essential?
Última actualización: 16.12.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Este artículo proporciona instrucciones para montar su videoportero Arlo Essential con cable o sin cable. La versión sin cable del videoportero Arlo Essential se puede configurar con cable o sin cable, mientras que la versión con cable solo se puede configurar con cable. Para obtener instrucciones sobre la ubicación y el posicionamiento de su videoportero Arlo Essential sin cable, visite: ¿Cómo debo colocar mi videoportero Arlo Essential sin cable?
Todos los elementos que necesita para montar el videoportero se incluyen en la caja del videoportero Arlo Essential.
Para montar el videoportero Arlo Essential, necesita lo siguiente:
- Videoportero Arlo Essential (con cable o inalámbrico)
- Placa de montaje del videoportero
- Placa de montaje en ángulo (opcional)
- Tornillos y tacos que se incluyen en el paquete
Nota: Se recomienda utilizar tacos cuando se monte el videoportero en yeso, ladrillo o azulejos. - Extensiones de cable y tuercas para cables (solo para la configuración con cable)
- Destornillador Phillips
- Taladro eléctrico
- Broca de 6 mm (15/64 pulgadas) para los orificios de los tacos
Para montar su videoportero Arlo Essential:
- Si utiliza tacos, taladre dos agujeros en la pared con una broca de 6 mm (15/64 pulgadas) en el lugar donde desea montar el videoportero Arlo Essential. Para obtener más información, visite: ¿Cómo se utilizan los tacos incluidos con el videoportero Arlo?
- Si necesita utilizar la placa de montaje en ángulo, visite: ¿Cómo utilizo la cuña de montaje en ángulo que viene con mi videoportero Arlo?
- Si necesita utilizar alargadores de cable, visite: ¿Cómo utilizo los alargadores de cable que vienen con mi timbre Arlo?
- Alinee la placa de montaje en la pared y utilice un destornillador para apretar los tornillos que vienen con el videoportero Arlo.
- Si su timbre requiere cableado, conecte los cables al timbre.
Nota: Asegúrese de que la alimentación esté desconectada en el disyuntor. No toque ningún cable del timbre mientras la alimentación esté conectada. - Coloque el timbre en la placa de montaje con un movimiento hacia arriba y hacia adentro.
