Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight FAQ
Dernière mise à jour : 28.02.2025
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Cette FAQ s'applique à la nouvelle Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight (FLW2001).
- Pour plus d'informations sur l'Arlo Pro 3 Caméra de sécurité filaire Floodlight, consultez : Arlo Pro 3 Caméra de sécurité filaire Floodlight FAQ
Paramètres de la lampe Floodlight
- Quelle est la luminosité de la lampe Floodlight ?
La lampe Floodlight de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight peut être réglée jusqu'à une luminosité de 2 000 lumens.
- Puis-je régler la luminosité de la lampe Floodlight ?
Oui. Vous pouvez régler la luminosité entre 1 et 100 %.
Pour plus d'informations, consultez : Comment régler les paramètres d'éclairage de mon Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
- Le projecteur s'allumera-t-il pendant la journée ?
Le projecteur s'allumera en fonction de vos paramètres de sensibilité à la lumière ambiante. Cela vous permet de régler le moment où la lumière s'active.
Pour plus d'informations, consultez : Qu'est-ce que la sensibilité à la lumière ambiante et comment fonctionne-t-elle pour mon appareil Arlo ?
- Le projecteur offre-t-il différents types d'éclairage ?
Oui. Vous pouvez régler la lumière sur un mode constant ou pulsé.
- Le projecteur fonctionnera-t-il si la caméra se déconnecte ?
Oui. Le projecteur de la Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight continuera de répondre à la détection de mouvement et d'activer le projecteur. La caméra n'enregistrera pas si l'appareil est hors ligne, mais le projecteur continuera de répondre à la détection de mouvement.
- Puis-je régler le projecteur pour qu'il s'allume et s'éteigne selon un horaire défini ?
Oui, vous pouvez régler votre Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight pour qu'elle fonctionne selon un horaire ou créer une automatisation pour contrôler comment et quand elle fonctionne.
- Puis-je régler le projecteur pour qu'il se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté ?
Oui. Le projecteur est réglé pour se déclencher lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pouvez ajuster ce réglage dans l'application Arlo Secure.
- Le projecteur restera-t-il allumé après l'arrêt de l'enregistrement de mouvement ?
Oui, si vous réglez la caméra projecteur pour qu'elle enregistre « jusqu'à ce que le mouvement s'arrête », le projecteur restera allumé pendant la durée déterminée dans les paramètres de l'appareil.
Qualité de l'image et audio
- Quel est l'angle de vision de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
L'objectif est un objectif diagonal de 160°.
Pour plus d'informations, consultez : Quel est le champ de vision de ma caméra Arlo et comment le modifier ?
- L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle équipée d'un microphone ?
Oui. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est équipée d'un microphone qui vous permet d'entendre et de parler aux visiteurs.
- L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle équipée d'une sirène intégrée ?
Oui. La sirène peut être réglée pour se déclencher automatiquement lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, ou manuellement via l'application Arlo Secure.
Pour plus d'informations, consultez : Comment activer ou désactiver la sirène de ma caméra Arlo ?
Conception et installation
- La caméra Arlo est-elle séparée du projecteur filaire ?
Non. La caméra et le projecteur sont intégrés dans l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight.
- L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle fournie avec le matériel de montage ?
Oui. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est fournie avec le matériel de montage approprié vous permettant de fixer l'appareil au mur ou au plafond.
- L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle résistante aux intempéries ?
Oui. L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est résistante aux intempéries et conçue pour résister à la chaleur, au froid, à la pluie et au soleil.
- Les lumières et la caméra sont-elles réglables sur l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
Oui, vous pouvez régler le positionnement des lumières et de la caméra selon le point de vue souhaité.
Pour plus d'informations, consultez : Comment régler la position de la caméra et de la lumière sur mon Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
Compatibilité et exigences
- La caméra Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est-elle compatible avec mon système Arlo existant ?
Oui. Vous pouvez utiliser votre Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight pour déclencher d'autres appareils.
Pour plus d'informations, consultez : Comment configurer le déclenchement croisé pour mon système Arlo ?
- La caméra Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight nécessite-t-elle une batterie ou une charge ?
Non. La caméra Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight est câblée de manière à être constamment alimentée.
- Quelle est la consommation électrique de l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight nécessite une source d'alimentation filaire de 100-240 V CA 50-60 Hz.
- Quelle est la vitesse Internet minimale requise pour utiliser l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight ?
L'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight nécessite une vitesse de téléchargement d'au moins 2 Mbps par caméra.
Pour plus d'informations, consultez : Quelles sont les exigences minimales pour installer et utiliser un système Arlo ?
- Puis-je connecter l'Arlo Caméra de sécurité filaire Floodlight à un Arlo SmartHub ou à une Arlo Base Station ?
Pas pour le moment. La compatibilité avec l'Arlo SmartHub et la Base Station sera disponible dans une version ultérieure.
